注:这种电路一般在低音**里有出现.
8448|35
 楼主| fantesy 发表于 2008-6-18 10:43 | 显示全部楼层
不好意思,现在手头还在找20W的喇叭
谢谢大家的分析,哈哈,学到了很多,看来还要去买本书看看,以前大多搞数电,摸电少,谢谢大家了,实验结果我会贴出来,真的很感谢大家!
tes 发表于 2008-6-18 13:42 | 显示全部楼层
今天停电到现在,终于能上来了,更正昨晚17楼帖子的一个输
“只要R7不大于22K” 中的22K应为220K
gangzamen 发表于 2008-6-21 09:30 | 显示全部楼层
不用喇叭那么吵,只用8欧姆功率电阻就可以测了。
赤铸 发表于 2008-6-22 01:13 | 显示全部楼层
我上面的帖子公式有误
增益公式中的 RF 应该乘以 2
GC = 1+2RF/RG
因为两边都有 RF
lai832 发表于 2008-6-24 15:46 | 显示全部楼层
参考 15楼并参考:
模电(不要找教科书)中的提到:差分电路的:单端输入,双端输出.
adofe 发表于 2008-6-24 16:48 | 显示全部楼层
我认为是BTL功放电路2个2030轮流对信号进行放大的.
lai832 发表于 2008-6-25 10:25 | 显示全部楼层
楼上的看法是错误的.
两个功放一共两对推挽组成桥式输出
yanghong18 发表于 2008-6-27 08:41 | 显示全部楼层
不能工作吧
这个电路也能响.怪!!!
还我今生 发表于 2008-6-30 15:31 | 显示全部楼层
等下看 留个位置
lai832 发表于 2008-7-1 12:06 | 显示全部楼层
注:这种电路一般在低音**里有出现.
他的输入频率只是音频的某一部分.不会是音频的全频段的.如低音.
decoder8 发表于 2008-7-2 13:54 | 显示全部楼层
jxb163 发表于 2008-7-3 15:38 | 显示全部楼层
做个记号
冬瓜木头 发表于 2008-7-3 17:01 | 显示全部楼层
呵呵,
呵呵,这个电路可以工作。
扎西德勒 发表于 2008-7-6 08:58 | 显示全部楼层
kljnbb1 发表于 2008-7-8 22:59 | 显示全部楼层
再看看:姨。。。
图中的T1+输入端没有画出接地,加个电容接地。从电路上看来,音质是不怎么好的一个电路。不好。
阿斯蒂芬 发表于 2008-7-13 01:14 | 显示全部楼层
楼主的测试结果出来没有?
