[ZLG-ARM]
zlg技术支持暂时无法解决的问题
2639|2
john631122|  楼主 | 2007-3-13 10:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
lg, ST, os, Box, mb
我在minigui里面新建了一个gprs任务,调试(minigui下的调试方式)的时候在ModemInit(19200)设断点,按F10,无法跳到下一步。实验教程里面的gprs那个实验确实是可以的。但是在这里Modem无法初始化啊。请大家帮帮忙,搞不定这个问题毕业设计无法继续了啊。急!
#include "config.h"
#include "stdlib.h"
extern void minigui_app_entry (void);
OS_EVENT  *KeyMbox = NULL;
#define    TaskStkLengh0    64
#define    TaskStkLengh1    64
OS_STK    TaskStk0 [TaskStkLengh0];
OS_STK    TaskStk1 [TaskStkLengh1];
void     Task0(void *pdata);
void     Task1(void *pdata);
int  main(void)
    OSInit ();
    OSTaskCreate (Task0,(void *)0, &TaskStk0[TaskStkLengh0 - 1], 2);
    OSTaskCreate (Task1,(void *)0, &TaskStk1[TaskStkLengh1 - 1], 10);
    minigui_app_entry();
    KeyMbox = OSMboxCreate(NULL);
    OSStart();
    return(0);
    pdata = pdata;
    TargetInit();
    ModemInit(19200);
    GPRSSendMSG("13726226xxx","HI");
    for (;;)
    OSTimeDly(OS_TICKS_PER_SEC);
{   static uint8  s_key_sta = 0;
    static uint8  s_key_in = 0;
    uint16  key;
    pdata = pdata;
    while (1)
    {   key = ZLG7290GetKey();
        if(key&0x00FF)
        {   if(s_key_sta==0)
                   s_key_in = (key-1)&0x000F;
                      s_key_in |= 0x80;
                OSMboxPost(KeyMbox, (void *)&s_key_in);
                s_key_sta = 1;
            else
                switch(key&0xFF)
                {   case 9:
                    case 10:
                    case 11:
                    case 14:
                        s_key_in |= 0x80;
                        break;
                    default:
                        break;
        else
        {   if(s_key_sta != 0)
            {   s_key_in &= 0x0F;
            s_key_sta = 0;
        OSTimeDly(5);
john631122|  楼主 | 2007-3-13 10:51 | 只看该作者
补充
所有的地址方面的设置都是按照minigui实验来做的
john631122|  楼主 | 2007-3-13 11:04 | 只看该作者
补充
再补充一条,是smartARM2200开发平台
