[工具和软件] IAR+PE生产的空程序不能仿真运行
4404|33
yiyigirl2014 发表于 2015-6-24 22:56 | 显示全部楼层
如果有Keil+PE的例程就好了
Mancherstun 发表于 2015-6-25 08:22 | 显示全部楼层
可能是哪里设置的不对吧
C洛达尔多 发表于 2015-6-25 08:30 | 显示全部楼层
有可能是仿真没有正确设置造成的
春风的暖暖 发表于 2015-6-26 13:29 | 显示全部楼层
用的还不是太熟,用熟了就好了
小猫爱吃鱼 发表于 2015-6-26 20:59 | 显示全部楼层
没有弄过这个,帮楼主顶一下
Luis德华 发表于 2015-6-27 15:05 | 显示全部楼层
不知道为啥,用的keil比较多
芙蓉洞 发表于 2015-6-27 21:30 | 显示全部楼层
没怎么用过IAR,不太熟,用keil比较多
Mancherstun 发表于 2015-6-27 22:00 | 显示全部楼层
这个软件用起来还挺费劲的,如果合到一起就好了
李香兰 发表于 2015-6-27 22:10 | 显示全部楼层
没有遇到过这个问题,keil用的比较多
lovecat2015 发表于 2015-6-28 21:50 | 显示全部楼层
没有用过IAR+PE,所以回答不了你的问题
ccw1986 发表于 2015-6-28 22:01 | 显示全部楼层
IAR和PE配合不协调导致的
Messi1999 发表于 2015-6-29 08:31 | 显示全部楼层
PE和IAR配合不默契导致的
 楼主| forthlab 发表于 2015-7-1 12:04 | 显示全部楼层
没有遇到过这个问题,keil用的比较多
keil能软件仿真么?
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-7-1 14:42 | 显示全部楼层
forthlab 发表于 2015-6-24 22:13
Jlink?没有用过,能推荐一个么?
给个链接啥的.
在此谢谢专家的回复!
JLINK官网是:www.segger.com
你也可以买个国产的,具体你去网上搜。
UMulitilink还是很好用的,不过也蛮贵的。
你先买个仿真器吧,这样也好硬件仿真或者烧录。
关于你一楼的问题,肯定是你PE选芯片选错了,KEA没有MCG,只有ICS。
