发新帖我要提问
返回列表
大家看看这个管子是干啥用的
楼主: 电子乌托邦
电子乌托邦|  楼主 | 2015-6-23 09:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览
457878 发表于 2015-6-22 10:47
看电流多大,电流大的话说不准是用来“散热的”
谢谢回复,大神还帮我仿真了。
但是这种小电路仿真不敢太信
电子乌托邦|  楼主 | 2015-6-23 09:18 | 只看该作者
huayuliang 发表于 2015-6-21 17:07
可算给你找到了。。
https://en.wikipedia.org/wiki/Crowbar_%28circuit%29
谢谢回复,链接电路中有TL431和一个三极管和一个双向晶闸管。
好像不是我图中的电路哦。
再次感谢
dqgcs123| | 2015-6-23 11:07 | 只看该作者
可算给你找到了。。
你是怎么找到的:funk:
电子乌托邦|  楼主 | 2015-6-23 13:30 | 只看该作者
他是墙外的高手
dqgcs123| | 2015-6-23 15:35 | 只看该作者
也在墙外工作吗?
huayuliang| | 2015-6-23 16:20 | 只看该作者
电子乌托邦 发表于 2015-6-21 10:53
谢谢回复,用三极管的确是高于后面的稳压管就限流
如果是三极管,稳压管下面就不用串电阻
huayuliang| | 2015-6-23 16:29 | 只看该作者
好像不是我图中的电路哦。
再次感谢 ...
Crowbar 是过压断路保护。熔断桥后SCR前的保险。
我只是给你看 Crowbar,至于使用什么元件,那要看个人选择了。TL431 也好,稳压管也好,都是“比较”而已。
huayuliang| | 2015-6-23 17:26 | 只看该作者
如果是三极管,就是并联稳压。可以提供较大的功率。当然需要你使用较大功率的BJT或者MOSFET
如果是SCR,就是过压保护(熔断 桥与SCR 之间的保险丝,但你的图里没有)。
再给你贴个 https://en.wikibooks.org/wiki/Pr ... ics/Crowbar_circuit
你贴出原图就好了。。。
Crowbar 电路的保险,不知是否可以使用自恢复保险,嗯,俺的意思是高压下自恢复保险的特性。。。。没有关注过。。
