[稳压电源] LM358运放问题
10542|76
 楼主| 虎天雷 发表于 2015-6-25 16:12 | 显示全部楼层
lgq1542380129 发表于 2015-6-25 13:30
楼主用的不是差分放大。
请我我这个电路应该如何做?
gx_huang 发表于 2015-6-25 10:53
LM358,不适合高精度的场合,输入失调电压会达到10毫伏的量级。
当然,大部分的LM358,输入失调电压不会这 ...
谢谢
戈卫东 发表于 2015-6-25 16:15 | 显示全部楼层
虎天雷 发表于 2015-6-25 16:11
电源应该提供多大?或者我这个需求  可不可以提供一个解决办法,跪谢
如果是直流电流检测,你试试把5K电阻的另一头对调一下看看
 楼主| 虎天雷 发表于 2015-6-25 16:21 | 显示全部楼层
您说的是?我没太理解
电源电压应该是多少伏
 楼主| 虎天雷 发表于 2015-6-25 16:31 | 显示全部楼层
zyj9490 发表于 2015-6-25 13:12
二个输入端有MV级的压差,明显OP没有正常环路工作。
OP?我用的是LM358
戈卫东 发表于 2015-6-25 16:47 | 显示全部楼层
您说的是?我没太理解
电源电压应该是多少伏
5V也够了。
让2脚接电压低的那一端,这样输出会是正的,应该就可以了
poorhack 发表于 2015-6-25 16:52 | 显示全部楼层
信号频率是多少?
 楼主| 虎天雷 发表于 2015-6-25 17:01 | 显示全部楼层
信号频率是多少?
这个与频率有关?用示波器测了一下
6Khz左右
 楼主| 虎天雷 发表于 2015-6-25 17:03 | 显示全部楼层
5V也够了。
还是不行。。。当我调到5a电流的时候  输出显示有0.29V  输出还是有  只是放大倍数不对  而且更换那个270K电阻输出也没有变化
lgq1542380129 发表于 2015-6-25 17:17 | 显示全部楼层
请我我这个电路应该如何做?
有 专门的差分运放的。
戈卫东 发表于 2015-6-25 17:48 | 显示全部楼层
电路贴完整
 楼主| 虎天雷 发表于 2015-6-25 19:37 | 显示全部楼层
电路就是这样啊
 楼主| 虎天雷 发表于 2015-6-25 19:38 | 显示全部楼层
有 专门的差分运放的。
比如说...
lgq1542380129 发表于 2015-6-25 19:48 | 显示全部楼层
INA102,128,129等
戈卫东 发表于 2015-6-25 20:02 | 显示全部楼层
你那恒流源是交流还是直流啊?要是直流你把极性也标出来啊
要是交流你这电路就不能用,要么加个偏置,要么用双电源
XZL 发表于 2015-6-25 20:43 | 显示全部楼层
l楼主是单电源供电,输入要进行偏置。建议采用双电源。
 楼主| 虎天雷 发表于 2015-6-25 20:48 | 显示全部楼层
请问怎么偏置?
要是交流你这电路就不能用,要么加个偏置,要么 ...
是直流    同相端是正极
戈卫东 发表于 2015-6-25 21:30 | 显示全部楼层
是直流    同相端是正极
那它应该可以工作。
否则可能有元件坏掉或参数不满足
 楼主| 虎天雷 发表于 2015-6-25 21:38 | 显示全部楼层
那它应该可以工作。
否则可能有元件坏掉或参数不满足
我刚才又测了一下  1脚是0.29V    2脚是0.0138  3脚是0.0104v   2脚5K另一端是-0.02  3脚5K另一端是0.03V
测量参考点都是以运放供电电压地端为参考点    为什么2脚5K另一端会是负电压呢
