[稳压电源] LM358运放问题
10558|76
 楼主| 虎天雷 发表于 2015-6-27 21:23 | 显示全部楼层
戈卫东 发表于 2015-6-25 22:19
话说,这个5K电阻哪里来的?不是5.1K?
我完整的电路图贴出来了,我不用恒流源调试,就用一个0.05V电压输入,输出是对的      0.01欧电阻两侧的电位是48V左右  压差是几十毫伏  我希望输出是3V以内 请问我的这几个地与DCDC的地应该如何处理  是连在一起还是分开?
oldzhang 发表于 2015-6-27 21:59 | 显示全部楼层
你的5v是怎么获得的,你的LM358的供电时隔离的,还是不隔离的?如果是隔离的,你可以把LM358的地接到48v的+极上。
如果不隔离,共地就不能用,LM358的运放输入端有大于45v的共模电压。
 楼主| 虎天雷 发表于 2015-6-27 22:04 | 显示全部楼层
你的5v是怎么获得的,是不是要和48v共地?
5V是单片机的电源  现在不知道如何做了 共地我也试了  也没出来
oldzhang 发表于 2015-6-27 22:11 | 显示全部楼层
单片机电源和48v的关系如何,关键是你的48v电源和你的单片机电源之间什么关系。隔离不隔离?如果不隔离,0.01欧姆电流取样电阻放在48v的负端就很方便
oldzhang 发表于 2015-6-27 22:33 | 显示全部楼层
LM358(单片机)的5v电源和48v负端连接(共地),图上的5A恒流源模拟负载,如果还有问题可以把下面的270k去掉试试
 楼主| 虎天雷 发表于 2015-6-28 09:52 | 显示全部楼层
单片机电源和48v的关系如何,关键是你的48v电源和你的单片机电源之间什么关系。隔离不隔离?如果不隔离,0. ...
按照你说的做了 可是还是出不来  270K电阻去不去掉  放大倍数都只有10的样子
 楼主| 虎天雷 发表于 2015-6-28 09:58 | 显示全部楼层
按照你说的做了 可是还是出不来  270K电阻去不去掉  放大倍数都只有10的样子    ...
是不是要两级放大?也不对吧  我这放大倍数也不大啊 54倍
Siderlee 发表于 2015-6-28 14:54 | 显示全部楼层
信号频率?
 楼主| 虎天雷 发表于 2015-6-28 21:02 | 显示全部楼层
就是直流电流检测
yinweini 发表于 2015-6-28 21:29 | 显示全部楼层
真看不过去了,你那图运放gnd要链接到负载+,或者采用上边的下端检流图,lm358最低输出有几百mv死区明白么!这个死区需要编程处理掉或采用双电源,实际还要示波器看下是否存在振荡,告你一遍了什么用也没有
 楼主| 虎天雷 发表于 2015-6-28 21:37 | 显示全部楼层
真看不过去了,你那图运放gnd要链接到负载+,或者采用上边的下端检流图,lm358最低输出有几百mv死区明白么 ...
没太能理解您的意思,您看我这样可以吗  我这个是用PROTEUS仿真的  仿真是对的  可实际焊出来就是出不来结果?或者您能否告诉我这图怎么改  基础实在太差,见笑
yinweini 发表于 2015-6-28 22:02 | 显示全部楼层
呵呵,上面明明有正确的图你就不参考,你仿真的图运放4脚要接48v-极,单电源轨至轨运放都不是绝对的轨至轨都会有一个小死区,比如358输入是0,但输出依然会存在电压,这个电压和输出和灌入电流还存在关系,即使有下拉电阻最低也会存在10mv左右电压,如果有灌入电流则会有几百mv的电压,对于精密电路来说这个电压非常大了,即使编程处理但是线性也会变差,要求高的电路就要采用双电源调零,基础虽差态度不错,不然也看不见这些回复了
 楼主| 虎天雷 发表于 2015-6-28 23:13 | 显示全部楼层
呵呵,上面明明有正确的图你就不参考,你仿真的图运放4脚要接48v-极,单电源轨至轨运放都不是绝对的轨至轨 ...
恩恩 仿真运放接48V 负极试了   能出来结果   就是不知道怎么回事,实际焊的电路就是出不来
 楼主| 虎天雷 发表于 2015-6-29 21:32 | 显示全部楼层
zyj9490 发表于 2015-6-25 13:12
二个输入端有MV级的压差,明显OP没有正常环路工作。
您的意思是我这个压差小了?50mv左右
zyj9490 发表于 2015-6-29 21:34 | 显示全部楼层
您的意思是我这个压差小了?50mv左右
大了,理想上近似相等,OP的二端是虚短才对。
oldzhang 发表于 2015-7-2 23:25 | 显示全部楼层
给输出加个1K负载,注意48V的负极一定要和你的LM358的电源的地接在一起,2个5.1k电阻从0.01欧电流取样电阻的两个根部,因为电流大,各导线的电阻都可能大于0.01欧姆。你可以直接用4位半数字电压表,测量0.01欧姆取样电阻上面的电压,看和358的输出电压比对,如果电流有10A,电压应该100mV,放大50多倍,超出358的范围了,LV358最大输出可以接近5v,你说结果不对,到底是多少?两个输入电阻的连接点对不对?在LM358的输出加个下拉电阻,输出小电压时好一点。
XZL 发表于 2015-7-7 13:07 | 显示全部楼层
3脚用电阻分压到1/2电源电压,使人用电容隔离,采用单端输入比较简单写
