谁用过 CS5173,有问题!
5916|59
jjjyufan 发表于 2015-6-25 15:04 | 显示全部楼层
结果呢?
 楼主| beanandpeach 发表于 2015-6-25 15:39 | 显示全部楼层
jjjyufan 发表于 2015-6-25 16:13 | 显示全部楼层
焊了几块板子 啊  上波形图来看看
 楼主| beanandpeach 发表于 2015-6-25 17:25 | 显示全部楼层
焊了几块板子 啊  上波形图来看看
焊了两块,晚点上图
 楼主| beanandpeach 发表于 2015-6-26 09:17 | 显示全部楼层
焊了几块板子 啊  上波形图来看看
波形图来了
输出的波形图:
开关节点的波形图
反馈脚的波形图
 楼主| beanandpeach 发表于 2015-6-26 09:20 | 显示全部楼层
波形图来了
输出的波形图:
芯片电源脚的波形:
ocon 发表于 2015-6-26 09:46 | 显示全部楼层
反馈电阻 10K 2.55K应该出6.28V,不至于没有电压出来,可能是布板不良,建议把输出电容换成电解电容试试。
jjjyufan 发表于 2015-6-26 09:48 | 显示全部楼层
板子是空载状态还是 带载了?
带个1k 负载试试
 楼主| beanandpeach 发表于 2015-6-26 09:58 | 显示全部楼层
板子是空载的,您看电源脚,本来是输入5V才对,但输入5V被拉成了锯齿波了,芯片像是在打嗝,怎么回事?
 楼主| beanandpeach 发表于 2015-6-26 09:59 | 显示全部楼层
反馈电阻 10K 2.55K应该出6.28V,不至于没有电压出来,可能是布板不良,建议把输出电容换成电解电容试试。 ...
换电解试过了,还是哪个样
 楼主| beanandpeach 发表于 2015-6-26 10:00 | 显示全部楼层
zyj9490 发表于 2015-6-25 12:51
就是电感和开关频率,怀NI是电感太小,或是开关频率太小。平均电流大保护。升高频率试下,测开关节点,占空 ...
电感试过用100uH,没作用:(
jjjyufan 发表于 2015-6-26 10:14 | 显示全部楼层
beanandpeach 发表于 2015-6-25 11:47
下面是实物图,CS5173,5V转12V的,电感改成大的功率电感了,还是不行
1脚200P 呢?
贴你自己的原理图来看看
也许你画错了
感觉你7 8 短起来了
zyj9490 发表于 2015-6-26 10:27 | 显示全部楼层
原厂的推时间电容是0.01UF,你怎么是0.1UF。4脚是接地吗。明显是开关频率不对啊
hehailun 发表于 2015-6-26 10:32 | 显示全部楼层
肯定是原理图错了 这么简单的电路不会不工作的  发烫厉害 肯定是有地方短路了   因为不带负载  不可能烫这么厉害的
hehailun 发表于 2015-6-26 10:33 | 显示全部楼层
;P感觉原理图没错  就芯片的封装做错了
lfc315 发表于 2015-6-26 10:37 | 显示全部楼层
可能性:
1.输入电源不稳,提供的电流不够;
2.电感饱和。
 楼主| beanandpeach 发表于 2015-6-26 10:41 | 显示全部楼层
1脚200P 呢?
贴你自己的原理图来看看
也许你画错了
200P是有的,这里没错
 楼主| beanandpeach 发表于 2015-6-26 10:42 | 显示全部楼层
感觉原理图没错  就芯片的封装做错了
sop8的,这个错不了
