谁用过 CS5173,有问题!
5920|59
 楼主| beanandpeach 发表于 2015-6-26 10:44 | 显示全部楼层
zyj9490 发表于 2015-6-26 10:27
原厂的推时间电容是0.01UF,你怎么是0.1UF。4脚是接地吗。明显是开关频率不对啊 ...
我实际是用0.01uf的,4脚是悬空,SS脚
 楼主| beanandpeach 发表于 2015-6-26 10:45 | 显示全部楼层
lfc315 发表于 2015-6-26 10:37
可能性:
1.输入电源不稳,提供的电流不够;
2.电感饱和。
输入电源5V 1A,输出空载
1.电感22Uh 33 100uh到试过
zyj9490 发表于 2015-6-26 11:07 | 显示全部楼层
把SS脚搞电平试试,实际量测时间的阻容器件,有问题。
 楼主| beanandpeach 发表于 2015-6-26 11:20 | 显示全部楼层
ss 拉高没作用哦:(
ocon 发表于 2015-6-26 11:57 | 显示全部楼层
输入电容并个几百U的电解试试,可能是电源不稳,要不就是芯片本身问题。
 楼主| beanandpeach 发表于 2015-6-26 12:24 | 显示全部楼层
并过一个470u的:(
lvyunhua 发表于 2015-6-26 13:42 | 显示全部楼层
严格按照芯片手册进行期间选型和PCB布线。
 楼主| beanandpeach 发表于 2015-6-26 17:34 | 显示全部楼层
 楼主| beanandpeach 发表于 2015-6-29 13:42 | 显示全部楼层
大神你好!
目前测的电路空载时输出电压可以达到12V,但负载一大时,Iout大于50mA时,电压就下跌,不知什么原因呢?
 楼主| beanandpeach 发表于 2015-6-29 15:15 | 显示全部楼层
输出电流上不去?怎么办呢?
jjjyufan 发表于 2015-6-29 15:57 | 显示全部楼层
换电感 换肖特基
另外 输入有无限流?
 楼主| beanandpeach 发表于 2015-6-29 16:35 | 显示全部楼层
换电感 换肖特基
另外 输入有无限流?
输入没限流,电感换大?,二极管的压降现在是0.6V,应怎样换?
jjjyufan 发表于 2015-6-29 16:48 | 显示全部楼层
你二极管用的什么型号?
二极管 换SS34试试
 楼主| beanandpeach 发表于 2015-6-29 17:10 | 显示全部楼层
你二极管用的什么型号?
二极管 换SS34试试
我用的二极管是 SS14,电感从12-100uH都试过。
 楼主| beanandpeach 发表于 2015-6-29 17:18 | 显示全部楼层
快关节点的波形也不是断续模式了,变成了方波
开关节点的波形也不是断续模式了,变成了方波
lyjian 发表于 2015-6-29 19:40 | 显示全部楼层
beanandpeach 发表于 2015-6-25 12:51
PCB是布的差,功能上应该不受影响吧,顶多影响纹波而已
明显没什么经验
lyjian 发表于 2015-6-29 19:47 | 显示全部楼层
看开关波形,明显输出短路了。
看实物图,明显PIN7、PIN8短路了。
lfc315 发表于 2015-7-1 10:12 | 显示全部楼层
看开关波形,明显输出短路了。
哈哈,7脚8脚短路了,芯片会热么?
q7024332 发表于 2015-7-1 14:38 | 显示全部楼层
换个芯片试试
