[电子元器件] 给三极管基极或者MOS管栅极接下拉电阻的一点经验
10497|23
1289908639 发表于 2018-6-19 21:11 | 显示全部楼层
这原理说实话挺简单的
liuyinghao1991 发表于 2018-7-27 11:02 | 显示全部楼层
为了防止MOS管误导通,应该是选用比4.7K更小的电阻吧。33K起不到拉低电位的作用啊
xiaxingxing 发表于 2018-7-27 21:33 | 显示全部楼层
栅极串联单额电阻居然这么大,而且下拉电阻如果取47k,频率一大的话,放电速度很慢,曲线肯定不陡峭。。。
tianxj01 发表于 2018-7-28 08:49 | 显示全部楼层
首先,这个话是错误的,至少在这里,会产生严重误导:
“我们一般会在MOS管的栅极加个下拉电阻,在上电的时候把栅极拉低,不让MOS管导通”。
这里,要防止MOS管在开机未特定状态下,产生误导通,我们必须让驱动芯片TC442X芯片的输出端,处于确定的电平,这里是OUT非,需要保证这种情况,一个上拉到VCC的电阻,接到INA和INB是必须的,这样,在芯片上电、初始化完成之前,INA和INB都保证在+电平,OUT非就可以维持低电平,让输出MOS管可靠关断,如果你靠MOS管的栅极下拉来完成这个未定状况,除非你的下拉可以永远关闭MOS管,不过这样一来,驱动就失效了,否则当TC4426输出高电平,你靠栅极下拉来是不可能完成这个任务的。
其二,一般电机调速,我们驱动频率都会在音频范围以外,比如20KHz,至少15KHz以上。这样才能让调速不吵人。而你这样进行栅极的电阻T型分压,直接的后果是造成MOS管导通截止时间过长,加大开关损耗,而如果把T型电阻网络调总阻值调小,无疑就加大了无用的栅极驱动功耗。这也是我们设计时候不可取的。
因此,这里我们也许会通过合适的串联电阻串联到栅极,来稍稍限制一下MOS管开关速度,(有时候速度要快但不是无限快就最好)。而栅极并联电阻,只是因为栅极的电容性,只是作为一个典型的释放回路来考虑,约定成俗的好像大家一般也就是10K。而完全不是用该电阻来再次拉低栅极电压来考虑的。
也有时候,我们会在串联的限速电阻上面,反向并联一个二极管,来对MOS管的关闭进行2次加速,也就是说,限速电阻,只限制开启速度,这在某些应用会特别有效。
需要限制MOS管栅极电压,按照你这个典型的线路,我们只需要控制TC4426的供电电压,就完全OK了。像艾默生大多数电源的栅极驱动,他们精确的要求限制在10.5V(内部工艺控制)就是一个很好的范本,这个值,既可以获得最低导通电阻,同时又限制了驱动功耗的进一步加大。而不是通常所说的12V。
