[ZLG-ARM] 请问各位高手,晶振由11.0592M改为20M,改为如下后上电不运行。
2332|2
 楼主| lw2008 发表于 2007-7-11 17:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位高手,晶振由11.0592M改为20M,改为如下后上电不运行。<br /><br />config.h<br />----------------------------------------<br />#define&nbsp;Fosc&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20000000&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//&nbsp;由11059200<br />#define&nbsp;Fcclk&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(Fosc&nbsp;*&nbsp;1)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />#define&nbsp;Fcco&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(Fcclk&nbsp;*&nbsp;2)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />#define&nbsp;Fpclk&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(Fcclk&nbsp;/&nbsp;4)&nbsp;*&nbsp;1&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /><br /><br />target.c&nbsp;&nbsp;&nbsp;这个文件不要改吧<br />----------------------------------------<br />//&nbsp;设置系统各部分时钟<br />//&nbsp;Set&nbsp;system&nbsp;timers&nbsp;for&nbsp;each&nbsp;component<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PLLCON&nbsp;=&nbsp;1;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//&nbsp;设置激活但未连接PLL<br />//&nbsp;设置外设(VPB时钟pclk)时钟与系统(cclk)时钟的分频比<br />#if&nbsp;(Fpclk&nbsp;/&nbsp;(Fcclk&nbsp;/&nbsp;2))&nbsp;==&nbsp;1<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;VPBDIV&nbsp;=&nbsp;0;<br />#endif<br />#if&nbsp;(Fpclk&nbsp;/&nbsp;(Fcclk&nbsp;/&nbsp;2))&nbsp;==&nbsp;2<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;VPBDIV&nbsp;=&nbsp;2;<br />#endif<br />#if&nbsp;(Fpclk&nbsp;/&nbsp;(Fcclk&nbsp;/&nbsp;2))&nbsp;==&nbsp;4<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;VPBDIV&nbsp;=&nbsp;1;<br />#endif<br /><br />//&nbsp;设定PLL的乘因子M和除因子P的值<br />#if&nbsp;(Fcco&nbsp;/&nbsp;Fcclk)&nbsp;==&nbsp;2<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PLLCFG&nbsp;=&nbsp;((Fcclk&nbsp;/&nbsp;Fosc)&nbsp;-&nbsp;1)&nbsp;|&nbsp;(0&nbsp;&lt&lt&nbsp;5);<br />#endif<br />#if&nbsp;(Fcco&nbsp;/&nbsp;Fcclk)&nbsp;==&nbsp;4<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PLLCFG&nbsp;=&nbsp;((Fcclk&nbsp;/&nbsp;Fosc)&nbsp;-&nbsp;1)&nbsp;|&nbsp;(1&nbsp;&lt&lt&nbsp;5);<br />#endif<br />#if&nbsp;(Fcco&nbsp;/&nbsp;Fcclk)&nbsp;==&nbsp;8<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PLLCFG&nbsp;=&nbsp;((Fcclk&nbsp;/&nbsp;Fosc)&nbsp;-&nbsp;1)&nbsp;|&nbsp;(2&nbsp;&lt&lt&nbsp;5);<br />#endif<br />#if&nbsp;(Fcco&nbsp;/&nbsp;Fcclk)&nbsp;==&nbsp;16<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PLLCFG&nbsp;=&nbsp;((Fcclk&nbsp;/&nbsp;Fosc)&nbsp;-&nbsp;1)&nbsp;|&nbsp;(3&nbsp;&lt&lt&nbsp;5);<br />#endif<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PLLFEED&nbsp;=&nbsp;0xaa;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PLLFEED&nbsp;=&nbsp;0x55;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;while((PLLSTAT&nbsp;&&nbsp;(1&nbsp;&lt&lt&nbsp;10))&nbsp;==&nbsp;0);&nbsp;&nbsp;//&nbsp;等待锁定<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PLLCON&nbsp;=&nbsp;3;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//&nbsp;设置激活并连接PLL<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PLLFEED&nbsp;=&nbsp;0xaa;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//&nbsp;发送PLL馈送序列,执行激活和<br /><br />连接动作.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PLLFEED&nbsp;=&nbsp;0x55;<br /><br />//&nbsp;设置存储器加速模块<br />/*&nbsp;Set&nbsp;memory&nbsp;accelerater&nbsp;module*/<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MAMCR&nbsp;=&nbsp;0;<br />#if&nbsp;Fcclk&nbsp;&lt&nbsp;20000000<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MAMTIM&nbsp;=&nbsp;1;<br />#else<br />#if&nbsp;Fcclk&nbsp;&lt&nbsp;40000000<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MAMTIM&nbsp;=&nbsp;2;<br />#else<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MAMTIM&nbsp;=&nbsp;3;<br />#endif<br />#endif<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MAMCR&nbsp;=&nbsp;2;
ncsm 发表于 2007-7-12 00:33 | 显示全部楼层
比例有问题哦
按你的配置&nbsp;(Fpclk&nbsp;/&nbsp;(Fcclk&nbsp;/&nbsp;2))&nbsp;=&nbsp;0.5了,而VPBDIV只能为1、2、4倍
 楼主| lw2008 发表于 2007-7-12 20:43 | 显示全部楼层
谢谢
