[牛人杂谈] 新唐使用笔记 - M051 使用 RFID 感应模块
2927|20
 楼主| slotg 发表于 2015-6-29 01:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
无线射频辨识 (Radio Frequency IDentification,缩写:RFID) 是一种无线通讯技术,可以通过无线电讯号识别特定目标并读写相关数据,而无需识别系统与特定目标之间建立机械或者光学接触。
RFID 使用的范围很广,票卡、门禁卡、会员卡,eTAG、宠物身上的标签...等,使用的射频频率也依需求的不同有多种选择,一般常用的卡大都是选择使用 13.56MHz 的 MIFARE 卡,而读写卡片的控制芯片大都是使用 NXP 的 RC522,因此市场上有很多厂家生产了这类的感应模块,而这些感应模块大致分成了 2 类,一类是板子上没有 MCU,主板需透过 SPI/I2C/UART 的连接方式去控制模块上的 RC522 读写感应卡,使用这种模块的优点是除非芯片停产否则不会有买不到的风险,而缺点就是主程序必须要自己去存取 RC522 的内部寄存器,这多少增加了程序的复杂性。
另一类是板子上有 MCU,厂家会规划出特定的通讯协议,使用者只需要透过这些通讯命令就可以读写感应卡,本次调试就是使用这种模块。使用这种模块的优点是模块上的 MCU 已经处理了 RC522 的控制,因此主程序只要直接发送命令就可以了,甚至于有些模块上已经具备了 RS485/RS232 的转换芯片,可以直接应用在长距离的需求。不过缺点就是这类模块的通讯协议并没有标准,每家厂家都不一样,因此也就受制于该生产厂家了。
我们选择所使用的模块可设定成"主动模式"或是"被动模式",所谓主动模式就是当感应到 RFID 卡时模块会主动将卡内的 ID 或是内部扇区数据经由串口主动送出,而被动模式就是主程序要自己发送命令给模块读取数据。
本次调试中我们将模块设定在主动模式,当有 RFID 卡感应时将卡上的 32 位 ID 显示在 N5110 液晶屏上面。 while 回圈先呼叫读取 RFID 卡的函数 ReadCardID(),然后将读取到的 ID 存入记录的 5 组数组之中,最后呼叫显示函数 Ds_IDBUF() 显示数组内容。
  1.     while(1)
  2.     {
  3.         ReadCardID(&buf1[0]);   //  Read CARD ID
  4.
  5.         for(i=4;i>0;i--)
  6.         {
  7.             for(j=0;j<5;j++)
  8.             {
  9.                 IdBuf[i][j] = IdBuf[i-1][j];
  10.             }
  11.         }
  12.
  13.         for(i=0;i<4;i++)
  14.         {
  15.             IdBuf[0][i+1] = buf1[i];
  16.         }
  17.
  18.         IdBuf[0][0] = 1;
  19.         Ds_IDBuf(IdBuf);        //  Display ID buffer
  20.     }
感应第 1 张卡
感应第 2 张卡
显示前 5 笔数据
原本对于数据的显示是使用大写英文字体 (A-F),在调试的过程中发现这种小尺寸的液晶屏上 8 与 B 经常会看错,因此后面也就修改成使用小写英文字体 (a-f)。
模块资料:
M3650B-HA资料(V3.0).rar (2.35 MB, 下载次数: 38)
工程文件,使用 KEIL 4.72 与 M051_Series_BSP_CMSIS_Rev3.00.002 库
D008.rar (1.26 MB, 下载次数: 27)
新唐使用笔记 - M051 的 LCD12864 显示程式
https://bbs.21ic.com/icview-894166-1-1.html
新唐使用笔记 - 使用牛桥调试 MAX7219 模组
https://bbs.21ic.com/icview-904322-1-1.html
新唐使用笔记 - 使用 M051 设计一个计时器
https://bbs.21ic.com/icview-910044-1-1.html
新唐使用笔记 - M051 小游戏 (数字防御)
https://bbs.21ic.com/icview-917284-1-1.html
新唐使用笔记 - M051 的 N5110 液晶屏驱动
https://bbs.21ic.com/icview-945442-1-1.html
gaoyang9992006 发表于 2015-6-29 08:52 | 显示全部楼层
代码写的很规范啊,这个液晶屏多少钱买的,什么通信接口?
gaoyang9992006 发表于 2015-6-29 08:53 | 显示全部楼层
好像是诺基亚那个手机屏幕。。是吧??
 楼主| slotg 发表于 2015-6-29 09:07 | 显示全部楼层
好像是诺基亚那个手机屏幕。。是吧??
感谢版主关注,是诺基亚的屏使用 SPI 接口,这个在 TB 上很常见。
yiyigirl2014 发表于 2015-6-29 10:39 | 显示全部楼层
这板子做工真不赖,楼主做的还是非常认真的,学习一下。。
 楼主| slotg 发表于 2015-6-29 16:08 | 显示全部楼层
感谢关注,使用现有的模块做的。
捉虫天师 发表于 2015-6-29 16:31 | 显示全部楼层
无线射频辨识 (Radio Frequency IDentification,缩写:RFID) 是一种无线通讯技术,饭卡就是的,我拆过一个,里面有个线圈和一个芯片,线圈应该就是射频的天线。
598330983 发表于 2015-6-29 19:19 | 显示全部楼层
天线设计的很合理啊。做工不错。佩服。
yiyigirl2014 发表于 2015-6-29 19:23 | 显示全部楼层
楼主这种大神的帖子还是比较值得一看的。
天灵灵地灵灵 发表于 2015-6-29 19:38 | 显示全部楼层
读卡的函数好简单啊,看来真是好用的很。
pallee 发表于 2015-6-29 19:47 | 显示全部楼层
楼主威武,学习 了
 楼主| slotg 发表于 2015-7-1 09:50 | 显示全部楼层
天线设计的很合理啊。做工不错。佩服。
谢谢,这个是使用现成的模块。
cowboy2014 发表于 2015-7-2 21:43 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享,我就是申请不到
 楼主| slotg 发表于 2015-7-2 23:18 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享,我就是申请不到
你说的是新唐的板子吗?多关注新唐的活动跟训练课程就会有的。
戈卫东 发表于 2015-7-2 23:51 | 显示全部楼层
马可。。。。。。学习一下,谢谢分享
ccw1986 发表于 2015-7-3 10:49 | 显示全部楼层
好棒啊,谢谢楼主分享
Luis德华 发表于 2015-7-5 21:26 | 显示全部楼层
讲的挺实用的啊,谢谢楼主
quray1985 发表于 2015-7-7 15:25 | 显示全部楼层
楼主,罪外围的一圈圈的是什么东西啊?
 楼主| slotg 发表于 2015-7-7 17:00 | 显示全部楼层
楼主,罪外围的一圈圈的是什么东西啊?
感应天线。
仙女山 发表于 2015-7-9 09:21 | 显示全部楼层
看了一下,代码写的很规范,学习了
