新人问电流
2446|26
 楼主| d865841995 发表于 2015-7-10 19:09 | 显示全部楼层
是直接在信号端加一个直流分量么,比如我上一个截图中V1应该加在哪里?
 楼主| d865841995 发表于 2015-7-10 19:12 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2015-7-10 15:09
你的意思,互感器一次电流突然为零,但整流后的电容两端电压不能立即为零,要慢慢放电。这不是整流问题, ...
我用两个电容滤波是想电压能平稳些,那应该用什么样的滤波电路能消除这个弊端呢?还能起到滤波效果?
一般精密整流后不加滤波电路么?直接用AD采集?这样能采集出直流的峰值及其他个点的值,然后软件计算得出直流电压值?
maychang 发表于 2015-7-10 20:16 | 显示全部楼层
是直接在信号端加一个直流分量。
maychang 发表于 2015-7-10 20:22 | 显示全部楼层
我用两个电容滤波是想电压能平稳些,那应该用什么样的滤波电路能消除这个弊端呢?还能起到滤波效果?     ...
硬件滤波,总是延迟响应的,不可能又快速又平稳。
精密整流电路可以加硬件滤波电路以取得平均值或者峰值,同样不可能又快速又平稳,只能在二者之间折中。
精密整流电路也可以不滤波,快速AD采集,然后软件计算峰值平均值有效值等等。但同样需要在快速和平稳二者之间求平衡。不过,软件上有很多方法能够二者兼顾得比较好。
qzlbwang 发表于 2015-7-10 22:01 | 显示全部楼层
如果CT的带负载能力足够的话,可以考虑将整流包含在电流回路内,也就是说CT二次侧的负载电阻接在整流的直流侧,那样直接在负载电阻两端取电压就可以了,当然取电压信号的话,需要输入电阻足够大(至少10倍负载电阻——这要看精度要求而定)。
在电流互感器内部已有电阻情况下,把二极管接到运放的反馈回路中以得到半波整流电压,不知道是否可行,这点我还没有考虑好。当然,无法滤波了  发表于 2015-7-10 22:31
在13楼,楼主说互感器内部带了一个电阻(可能是厂家的新产品或者是改进型),所以整流桥包括在电流回路内是不可能的了。  发表于 2015-7-10 22:26
