召唤大侠,小白求指教。
989|8
大侠,为何测出R156阻值为108欧,但是去掉R1电阻,又恢复成10K;出现的故障是Q103/Q104不能正常工作(是否是R156所导致的),请大侠帮帮忙分析一下,小白这厢有礼了!
电路图
电路图
酱油男|  楼主 | 2015-6-30 17:25 | 只看该作者
新手上路,跪求分析!
chunyang| | 2015-6-30 18:36 | 只看该作者
在线测是没有意义的,Q103和104工作正常有否由U100和管子本身决定,R156只是静态偏置。
tyw| | 2015-6-30 19:07 | 只看该作者
酱油男|  楼主 | 2015-6-30 19:14 | 只看该作者
老T叔,有何指教?
酱油男|  楼主 | 2015-6-30 19:15 | 只看该作者
chunyang 发表于 2015-6-30 18:36
在线测是没有意义的,Q103和104工作正常有否由U100和管子本身决定,R156只是静态偏置。 ...
多谢@chunyang 大哥,我再查下是哪里的问题。
酱油男|  楼主 | 2015-6-30 19:42 | 只看该作者
Q103\Q104 被击穿,问题点可能出在哪里?
tyw| | 2015-6-30 20:38 | 只看该作者
酱油男 发表于 2015-6-30 19:14
老T叔,有何指教?
你把R1换大点阻值试.
AP28G4_datasheet.pdf (97.16 KB)
chunyang| | 2015-7-1 18:18 | 只看该作者
检查负载和供电电压,如果负载是感性的,供电电压有波动且较高时,显然IGBT的耐压不足。
