三极管驱动电路 电阻发热(到烫手的地步)
9799|49
maychang 发表于 2015-7-1 14:36 | 显示全部楼层
ouyunhuai 发表于 2015-7-1 14:31
说得在理  支持 O(∩_∩)O~  输出接继电器的 或者作为一个信号点输出给变频器类的  ...
“输出接继电器的”
继电器接到哪里?不会继电器一端接地吧?
如果输出端接继电器,你的电路还必须加上续流保护措施,否则三极管是非常容易烧毁的。
看来,LED就是起指示作用,指示继电器状态。那为何要20mA那么大电流呢?
继电器工作电流多大?若是不大,有可能省掉三极管。
 楼主| ouyunhuai 发表于 2015-7-1 14:37 | 显示全部楼层
gx_huang 发表于 2015-7-1 12:23
你的输出还接啥负载?电流多少?
NPN三极管换成贝塔值高的。
R2改为10K-20K左右,不会发烫的。
1.负载是接继电器的 或者作为一个信号点 给变频器或PLC等其它设备使用(只是这么想 现在做起来连基本的都搞不定)
我会认真思考你分析的思路的和解决方法的  真的特别感谢你 回复最多呐
 楼主| ouyunhuai 发表于 2015-7-1 14:52 | 显示全部楼层
“输出接继电器的”
继电器接到哪里?不会继电器一端接地吧?
如果输出端接继电器,你的电路还必须加上续 ...
恩 继电器线圈一端接电源24V也就是正极 线圈的另外一端才接这个图上面的输出端 LED确实是起一个指示的作用,之前计算是按照20ma 现在限制在10ma了 继电器驱动的电流小于50ma(实测在40ma左右) 三极管型号是BD135
SevenWans 发表于 2015-7-1 14:59 | 显示全部楼层
ouyunhuai 发表于 2015-7-1 14:28
是R5发热  因为板子上都是在一起(靠得比较近) 传导了  就感觉都在发热的样子   ...
我想说的就是R5,串联发光二极管那个
lgq1542380129 发表于 2015-7-1 14:59 | 显示全部楼层
ouyunhuai 发表于 2015-7-1 14:33
恩 O(∩_∩)O~  回去再把所有的全部计算下  头疼呐 不过现在可以肯定的是 R5发热   ...
你输出接的什么,你算下电流,计算下功率。1/4W肯定不行的。至少要1.5的W数。R5的功率,还有R2的功率比较大的。
 楼主| ouyunhuai 发表于 2015-7-1 15:02 | 显示全部楼层
我想说的就是R5,串联发光二极管那个
恩 算了下在上面的电功率 0.44W 远远超出了我使用电阻的功率 0.25W 的 大侠有好的建议么? 我来就是取经的:lol 或者忠告也行的
 楼主| ouyunhuai 发表于 2015-7-1 15:06 | 显示全部楼层
你输出接的什么,你算下电流,计算下功率。1/4W肯定不行的。至少要1.5的W数。R5的功率,还有R2的功率比较 ...
输出接继电器或者给PLC 变频器信号的 继电器的工作电流在35ma到40ma这段区间(实测得到的)
SevenWans 发表于 2015-7-1 15:07 | 显示全部楼层
输出接继电器或者给PLC 变频器信号的 继电器的工作电流在35ma到40ma这段区间(实测得到的)  ...
这个要看你选的发光二极管需要多大电流,调下电阻值~
jjeemm77 发表于 2015-7-1 15:11 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2015-7-1 15:17 | 显示全部楼层
恩 继电器线圈一端接电源24V也就是正极 线圈的另外一端才接这个图上面的输出端 LED确实是起一个指示的作 ...
作为指示,5mA电流已经足够又足够。那么应该加大R5。加到多大,自己根据欧姆定律计算。R3无必要,应该去掉。
既然继电器电流40mA,那么三极管基极电流应该使三极管集电极电流40mA时已经进入较深饱和。基极电流需要多大,根据三极管电流放大倍数自己计算,由此计算得到R2数值(估计至少十倍于现值)。
最后再提醒你一次:负载为继电器,必须有续流保护电路,否则三极管极容易烧毁。
 楼主| ouyunhuai 发表于 2015-7-1 15:48 | 显示全部楼层
作为指示,5mA电流已经足够又足够。那么应该加大R5。加到多大,自己根据欧姆定律计算。R3无必要,应该去 ...
嗯  我晚上回去全部重新计算 加续流保护电路是如图的这种么?  我这个要是加的话是不是直接将续流二极管 与三极管集电极和电源正极(24V)反接呢
 楼主| ouyunhuai 发表于 2015-7-1 15:55 | 显示全部楼层
:D既然来了 可以发表下你的看法呢 多多赐教
jjeemm77 发表于 2015-7-1 16:23 | 显示全部楼层
赐教不敢…慢慢地“积累”吧…
 楼主| ouyunhuai 发表于 2015-7-1 17:40 | 显示全部楼层
赐教不敢…慢慢地“积累”吧…
恩  晚上回去再弄 大神能给一点建议么? 感觉我有点闭门造车:(
maychang 发表于 2015-7-1 18:17 | 显示全部楼层
嗯  我晚上回去全部重新计算 加续流保护电路是如图的这种么?  我这个要是加的话是不是直接将续流二极管  ...
是这样的。
chunyang 发表于 2015-7-1 18:24 | 显示全部楼层
楼主经过此遭,应该明白基础理论知识是多么的重要!
wangheng1888 发表于 2015-7-1 21:43 | 显示全部楼层
初学画图,过来学习下。
 楼主| ouyunhuai 发表于 2015-7-1 22:25 | 显示全部楼层
是的,万丈高楼平地起  我地基的问题大大的有啊  ”超级版主“有没有好的书推荐推荐 :lol
 楼主| ouyunhuai 发表于 2015-7-1 22:26 | 显示全部楼层
初学画图,过来学习下。
:)我也是的额 有没有什么好的提议呢?
chunyang 发表于 2015-7-2 00:13 | 显示全部楼层
是的,万丈高楼平地起  我地基的问题大大的有啊  ”超级版主“有没有好的书推荐推荐     ...
教科书就是最好的书,电子技术基础,包括模拟和数字部分,国外叫电子学,有名校的中文版教材。
