[电路/定理]
为什么我的可控硅发热呢?
9504|25
maychang| | 2015-7-6 12:13 | 只看该作者
3kW单相电机,电流大约20A。你的晶闸管耗散功率多大计算过么?
西门闩|  楼主 | 2015-7-6 19:41 | 只看该作者
3000W的电机也就15A不到的电流啊。还有一个,我看BTA41的功耗只有门极功耗,是1W,显然不是,因为我带300W的负载都不发热。
lyjian| | 2015-7-6 19:57 | 只看该作者
西门闩 发表于 2015-7-6 19:41
3000W的电机也就15A不到的电流啊。还有一个,我看BTA41的功耗只有门极功耗,是1W,显然不是,因为我带300 ...
西门闩|  楼主 | 2015-7-6 19:58 | 只看该作者
https://bbs.21ic.com/forum.php?mod=attachment&aid=NDY5MDY0fDFmZDBjOTE2MDBjZjUxYTRlMDg2Y2UzZjZhOWRjNTE4fDE3NDk5ODY0MTE%3D&request=yes&_f=.jpg
如果如附件中用单片机来控制我电机的转速,会不会不会发热呢?
lyjian| | 2015-7-6 20:05 | 只看该作者
连最基本的欧姆定律都没搞明白。
maychang| | 2015-7-6 20:43 | 只看该作者
首帖你自己说的是“200V、3000W”。3000W200V的电阻电流恰是15A。
但你是电动机,怎么可能“3000W的电机也就15A不到的电流啊”?功率因数是多少?
6楼说“连最基本的欧姆定律都没搞明白”,没有说错。
正是BTA41的datasheet的部分,好好看看,再复习复习什么是电压。
HWM 2015-7-7 12:11 回复TA
这才是“行家一出手,便知有没有”....
评分
参与人数 1威望 +5 收起 理由
HWM + 5
yu3519| | 2015-7-6 21:32 | 只看该作者
功率等于电压乘以电流,(积分)
mmuuss586| | 2015-7-7 08:33 | 只看该作者
要算下在管子上的损耗;
300W换成3KW负载,损耗提高了10倍了;
增加散热块看看;
clnbcl| | 2015-7-7 08:45 | 只看该作者
发热是会的啦,关键看你散热片有多大?
wt.liu| | 2015-7-7 09:21 | 只看该作者
散热片要能散掉可控硅的开关损耗和导通损耗,如果是过零导通开关损耗可以不计。
Golven| | 2015-7-7 09:29 | 只看该作者
学习了
西门闩|  楼主 | 2015-7-7 10:33 | 只看该作者
但你是电动机,怎么可能“3000W的电机 ...
写错了,是220V,3000W。中国哪有200V的交流电啊。
Lgz2006| | 2015-7-7 10:51 | 只看该作者
220与200这对计算功率耗散影响不大,大家也不是从此点考虑的
maychang| | 2015-7-7 11:00 | 只看该作者
写错,也是你自己写错的。
如14楼Lgz2006所说,220V和200V对计算功耗影响不大。
根本问题,是你不知道什么是电压。
西门闩|  楼主 | 2015-7-7 11:03 | 只看该作者
clnbcl 发表于 2015-7-7 08:45
发热是会的啦,关键看你散热片有多大?
用的50mm*45mm的铝散热片。
gx_huang| | 2015-7-7 11:10 | 只看该作者
这个可控硅,导通后的最大压降,估计是0.85V左右吧,平均电流算10A,也就有8.5W了,你的散热片是小了。
西门闩|  楼主 | 2015-7-7 11:25 | 只看该作者
电压是220V写错成200V了。
如果按导通电压是1.55V算,电流按15A,可不可以近似地认为功耗为25W?因为要精确地算功耗很麻烦的,很多公式。
maychang| | 2015-7-7 11:32 | 只看该作者
西门闩 发表于 2015-7-7 11:25
电压是220V写错成200V了。
如果按导通电压是1.55V算,电流按15A,可不可以近似地认为功耗为25W?因为要 ...
我已经把该型号晶闸管压降曲线贴出来了。自己看吧。
Lgz2006| | 2015-7-7 11:41 | 只看该作者
确实精确计算功耗很麻烦,也没必要——不可能精确设计耗散,只要加些余量就好
例如电流按30安计也吃不了亏
