[51单片机] 51串口初始化程序活见鬼,请帮分析
2330|13
 楼主| hualiming025 发表于 2015-7-7 22:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
    且看下面这个最简单的51串口发送程序。单片机是AT89S51,留意其中红色字体那一句。现象是如果屏蔽了这一句,单片机就会不闪灯,不发数据,什么反应也没有。如果不屏蔽这一句,单片机就会正常闪灯且发送数据。但不管ET1        =1还是ET1=0,单片机都能正常,是不是很奇怪啊?此外,这个ET1是控制TIMER1中断的,和串口有什么关系啊?凭什么屏蔽了,串口就不好使了?
#include<reg51.h>
#include<intrins.h>
sbit        LED                =P2^7;
void delay(unsigned int n)
        while(n)
                n--;
void uart_init()
        TMOD        = 0x20;                                  //定时器1定时方式2,自动重装
        TH1         = 0XFD;                                        //定时器初值。11.0592M,波特率9600
        TL1         = 0XFD;
        TR1         = 1;                                         //定时器开始计时
        SCON         = 0x50;                                  //串口方式1,允许接收
        //PCON         = 0x80;                                 //波特率加倍控制,SMOD=1,加倍速率
          RI                = 0;                                      //清接收中断标志
          TI                 = 0;                                      //清发送中断标志
        EA                =1;                                           //开总中断
        ES                =1;                                           //开启串口中断
//        ET1                =1;        //就这句有鬼的,如果这句屏蔽,就会灯不闪,串口不发送数据,反之不屏蔽就既闪灯又发数据
void uart_send_byte(unsigned char dt)
    SBUF        =dt;                             //发送数据
        while(!TI);
    TI                =0;                                         //清零,TI为发送中断标志
void com_interrupt(void) interrupt 4 using 3
          RI                = 0;                                      //清接收中断标志
          TI                 = 0;                                      //清发送中断标志
void main()
        uart_init();
        while(1)
                delay(1000);
                LED=1;
                delay(50000);
                uart_send_byte(0x55);
                LED=0;
dirtwillfly 发表于 2015-7-7 22:58 来自手机 | 显示全部楼层
et1是定时器1中断使能位吧
阿南 发表于 2015-7-7 23:02 | 显示全部楼层
看一反汇编代码,有时可能是编译器的原因。
现在波特率是由定时器1产生,而ET1是定时器1溢出中断屏蔽位,不知是否有影响。
可以用keil软件仿真下
ayb_ice 发表于 2015-7-8 07:58 | 显示全部楼层
这有什么奇怪
既然全能了T1中断,当然要有相应的中断服务程序,
T1当波特率发生器根本不需要中断,那个中断频率也很高的
 楼主| hualiming025 发表于 2015-7-8 08:43 | 显示全部楼层
这有什么奇怪
说的有道理,但是ET1=x这句如果去掉,单片机就好像掉入陷阱一样不工作,什么反应都没有。如果添上这句,不管ET1=0,还是ET1=1,都能正常闪灯发数据。为什么啊?
yhn1973 发表于 2015-7-8 08:44 | 显示全部楼层
当你TI用程序判断时,中断程序中就不要再处理它,否则会冲突,导致死循环
ningling_21 发表于 2015-7-8 09:09 | 显示全部楼层
说的有道理,但是ET1=x这句如果去掉,单片机就好像掉入陷阱一样不工作,什么反应都没有。如果添上这句, ...
ET1是0还是1 ,跟串口发数据没关系
ayb_ice 发表于 2015-7-8 09:21 | 显示全部楼层
类似的问题又犯了
既然打开了串口中断,说明是通过中断方式处理,发送数据的时候又使用查询方式,能不乱套吗
修改如下
#pragma disable
    SBUF        =dt;                             //发送数据
        while(!TI);
 楼主| hualiming025 发表于 2015-7-8 09:35 | 显示全部楼层
类似的问题又犯了
既然打开了串口中断,说明是通过中断方式处理,发送数据的时候又使用查询方式,能不乱 ...
有道理,很有帮助,马上试试看
 楼主| hualiming025 发表于 2015-7-8 09:42 | 显示全部楼层
类似的问题又犯了
但为什么添加一句ET1=x,就可以工作了呢?什么道理?
ningling_21 发表于 2015-7-8 09:51 | 显示全部楼层
都是程序逻辑混乱惹的祸
发送程序该成如下,就和ET1 无关了
        ES=0;
    SBUF        =dt;                             //发送数据
        while(!TI);
    TI                =0;
        ES=1;                                      //清零,TI为发送中断标志
ayb_ice 发表于 2015-7-8 09:59 | 显示全部楼层
正确的结果只有一个,
错误的现象千千万,我没有时间分析这些错误的原因
gx_huang 发表于 2015-7-8 13:03 | 显示全部楼层
错误太多,中断是怎么运行的,估计LZ都不明白,不见鬼才见鬼了。
cxsgo 发表于 2015-7-8 13:45 | 显示全部楼层
应该是少一个定时器的中断程序吧,定时器中断使能了,到哪里去处理中断程序呢
