讲述检测LED显示屏体和箱体
1079|0
sanxinweiled|  楼主 | 2015-7-8 15:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如何检测LED显示屏屏体:
外观检验一般目测和手感就可以初步看出LED显示屏屏体是否有问题。
涂层附着力:应无任何脱落现象。
屏体画面:颜色是否一致性,或者有偏色的现象,甚至是不亮的现象。
丝印外观:丝印内容应清晰、完整、颜色均匀,无毛边、缺损、拖尾、污染现象;所有丝印的具体内容、位置,图案及字体大小,由相应图纸来详细描述,生产厂家严格按图纸设计要求丝印。
颜色与样板相符合(正常视力在自然光或日光灯下观测无明显色差),同批产品无色差(注:色差包括颜色和光泽度);涂层表面光滑、平整、均匀,表面不得有如下缺陷:不干返粘、颗粒、漏底、麻点、发花、起皱、机械损伤。
如何检测LED显示屏箱体:
首先箱体检测的方法有很多,一般会用到的工具有:游标卡尺、卷尺、水平尺。箱体检测要求:检验人员必须严格按照设计人员图纸对箱体来料进行逐一检验,检查是否有少、漏加工零件,箱体检测要注意以下问题:
LED箱体外形尺寸偏差不大于0.5mm,两对角线相差不大于1mm。
检查毛刺是否去除,锐角是否倒钝,不允许有刮手、刺手现象。
各螺母及螺母柱必须经回牙处理,保证螺丝能顺利锁进。
检验LED箱体整体装配要求是否按图纸如实加工,各配件须采用现有标准件,装配时必须保证其机械强度和密封性能。
箱体各焊接处焊接必须牢固,无虚焊、漏焊等现象,焊接点必须磨平,焊缝处需做刮灰处理,处理工艺必须严格标准。焊缝处必须打磨密封防水,光滑平整无锐角。
LED模组孔的冲制及焊接成型后应保证正面的平整度,四周面板不得有翘曲、变形,平面度误差小于1MM;箱体正面面板定位孔尺寸严格控制,孔径大小及孔距误差小于0.1mm;组孔轴线的X、Y方向应分别在同一直线上,且直线应分别垂直于箱体边缘,垂直度小于1mm。
个人签名:深圳最大LED显示屏厂家 www.sxwled.com
