ningling_21 发表于 2015-7-9 15:17 什么MCU? 低电平竟然还有2.6V ?
收藏0 举报
yidaosky 发表于 2015-7-9 15:19 关键是我给Q1集电极对地短路几次,系统又能正常复位,这说明管子基本都没坏,而且系统起来时Q1的基极还是 ...
lfc315 发表于 2015-7-9 15:20 如果是我,会这样动手判断: 1.继电器3脚对地短路,判断继电器是否正常; 2.Q2的2脚3脚短接,看继电器是否 ...
lfc315 发表于 2015-7-9 15:29 那就说明继电器粘住了? 同时说明三极管的电流驱动能力稍不够,所以手工短路,冲击几次就正常。 ...
lfc315 发表于 2015-7-9 15:33 由于C924的存在,IO动作,继电器得电时的电流曲线较平缓,影响吸合
yidaosky 发表于 2015-7-9 15:49 这个电容是为了保持断电延时200ms左右给系统正常复位的时间,至于电流曲线平缓,有这个可能性,但是有什 ...
yidaosky 发表于 2015-7-9 10:08 这是原理图
Siderlee 发表于 2015-7-9 16:05 C294换小
yidaosky 发表于 2015-7-9 16:03 刚才我吧与I/O相连的电阻断开,直接吧电阻对地短路,继电器也能正常动作,说明整个电路能够工作,这电路 ...
lfc315 发表于 2015-7-9 16:32 继电器是机械动作,有时候由于处在某个位置时摩擦力增大的原因,会有卡住的感觉; 如果家里热水器是有干 ...
hou221 发表于 2015-7-9 16:37 C924没有放电回路吧
yidaosky 发表于 2015-7-9 16:39 主要是我不太理解原因,继电器的稳定性应该不至于这样子吧,说电流曲线平缓也有点牵强的感觉 ...
lfc315 发表于 2015-7-9 16:37 总的原因来说: 1.时间长以后,继电器老化; 2.5V电源串了个二极管,有效驱动电压降低;
lfc315 发表于 2015-7-9 16:45 应该说是3种原因综合导致的,这差一点,那差一点,最后就差一大截了; 而且出故障的,刚好是处在一个临界 ...
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
人才类勋章
等级类勋章
发帖类勋章
时间类勋章
本站内容禁止未经授权用于AI模型训练。如需商业数据合作,请联系我们。
扫码关注 21ic 官方微信
扫码关注嵌入式微处理器
扫码关注电源系统设计
扫码关注21ic项目外包
扫码浏览21ic手机版
本站介绍 | 申请友情链接 | 欢迎投稿 | 隐私声明 | 广告业务 | 网站地图 | 联系我们 | 诚聘英才
京公网安备 11010802024343号
