[Kinetis] ke06 I2C
909|3
 楼主| sltian09 发表于 2015-7-10 10:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
版主,有个I2C问题请教一下;
if( u8Status == I2C_ERROR_NULL )
        u8Status = I2C_WriteOneByte(I2C0,(uint8)((Address<<1)&0xfe)); // why 0xfe?
            memcpy((void *)&sI2C0_MasterSendInfo.u8SendBuff[0],
                    (void *)pWrBuff,u32Length);
//u8Status = I2C_WriteOneByte(I2C0,(uint8)((Address<<1)&0xfe)); // 地址左移与上0xfe,还是地址吧,但调用怎么是数据了?
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-7-10 11:17 | 显示全部楼层
楼主,你address本身是什么值?
 楼主| sltian09 发表于 2015-7-10 11:44 | 显示全部楼层
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-7-10 12:22 | 显示全部楼层
然后,(uint8)((Address<<1)&0xfe)这样,值还是0XFE?
这个肯定不对,你单步仿真看看。
