[51单片机] 新人求助,关于51单片机串口接收问题
1776|14
 楼主| 孤独枫 发表于 2015-7-10 21:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
论坛新人,向各位大侠求助
才学习单片机串口通信,现在需要编写一段程序,实现电脑向单片机发送数据,单片机通过动态显示在数码管上,单片机接收出现问题
程序编写看教程和郭天祥的都是使用串口中断SBUF接收到一个电脑传过来的数据后再将这个数据发送回电脑上去,我这样写也没问题,电脑串口助手调试正常。但是一旦我关闭掉主程序mian中的发送语句后就无法再接收到新数据了。
这是单片机接到数据后发送回去的语句
if(flag==1)                //等待中断里边接收数据,没有数据无法进入
                        ES=0;            //flag为1,说明有接收到数据,进入循环,关掉中断
                        flag=0;            //flag重新置为0,发送完成后退出if语句
                        SBUF=a;            //将变量a的数值放进发送存储器
                        while(!TI); //等待发送完毕(发送完后TI自动置1,结束循环)
                        TI=0;            //重新将TI置0
                        ES=1;            //重新开启串行中断
现象是这样的,如果程序以接收到后再发送回去(就是带上边IF语句),就能正常显示,电脑也能接收到单片机发送回来的数据,
但是如果我把这段发送回的语句删掉,那么单片机能收到电脑发送过来的第一个数据,比如AA,数码管会正常显示170,但是之后再发送任何数据都无法显示,一直显示170,数码管也在正常动态显示,就是无法接收到电脑再发的数据。每次重启都只能接收到第一个数据.
程序如下(一旦去掉mian中返回的IF语句就不能正常接收了,很纳闷,返回与接收毫无关联,如果程序卡死又为什么能够正常动态显示?串口中断里边已经把RI置0,照常理完全可以接收接下来的数据呀):
单片机使用的是宏晶STC90C516RD+;求大侠们指点,帮忙分析下问题出在哪里;
#include<reg52.h>
unsigned char flag,a;
unsigned char code table[]={
0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f};
void dynamic_led(unsigned long z);   //声明动态扫描子程序
void main()
        TMOD=0x20;//设置定时器1为工作方式2(自动回装)
        TH1=0xfd;  //装自动回装的初值(确定波特率)
        TL1=0xfd;  //装定时器的第一次初值(以后的就可以通过自动回装完成)
        TR1=1;           //启动定时器1
        REN=1;           //让串口允许接收数据
        SM0=0;           //设置串口的工作方式
        SM1=1;           //设置串口的工作方式
        EA=1;           //开启总中断
        ES=1;           //开启串口中断
        while(1)
                {                            //if循环,于是一直在while循环里等待
                        ES=0;            //flag为1,进入循环,关掉中断
                        TI=0;            //重新将TI置0
                        ES=1;            //重新开启串行中断
                dynamic_led(a);    //数码管动态显示子程序,显示数据A
void ser() interrupt 4
        RI=0;                 //把中断清零,使其能够继续接收数据
        P1=SBUF;                //在P1口显示数据
        a=SBUF;                 //把接收等到的数据存入变量a,待会再返发回去
        flag=1;                  //接收到数据后flag置1,主函数才能进入if语句
//动态扫描子程序
        unsigned long x;
        unsigned char a,weila,ledwei;
        weila=0x1c;
        x=z;
        for(ledwei=0;ledwei<=7;ledwei++)
                a=x%10;
                x=x/10;
                P0=table[a];
                P2=weila;
                weila=weila-0x04;
 楼主| 孤独枫 发表于 2015-7-10 21:33 | 显示全部楼层
其实我的想法很简单,就是只需要单片机接收,然后显示出来就是了,不需要它再把数据返回,为什么就不行呢,是我忘记哪个环节了?
bryanlee512 发表于 2015-7-11 21:18 | 显示全部楼层
我也在看郭的书,板子应该和你的一样,但是你的代码似乎不对啊,把你的代码烧入 我的51芯片数码管都不亮啊,我段选口是P2^6  位选P2^7。
按照你的要求我也试写了一下,不过我的问题是接收到SBUF的数据在显示到数码管就乱码了。不知道这个SBUF数据怎么转换。
bryanlee512 发表于 2015-7-11 21:22 | 显示全部楼层
其实我的想法很简单,就是只需要单片机接收,然后显示出来就是了,不需要它再把数据返回,为什么就不行呢, ...
补充下,我把你所谓的if去掉是可以显示的,不过数码管就乱码了。我的代码你看下。
#include <reg52.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
unsigned  char flag,a,i;
//uchar code table[]="i get ";
uchar code table1[]={
0x7f,0x6f};
sbit dula=P2^6;
sbit wela=P2^7;
void delay(uchar z)
{        uchar i,j;
        for(i=z;i>0;i--)
                for(j=0;j>0;j--);
void init()
TMOD=0x20;
TH1= 0xfD;
TL1= 0xfD;
SM0=0;
SM1=1;
REN=1;
TR1=1;
EA=1;
ES=1;
void kk(unsigned long z)//数码管只显示1位
        P0=0xff;
                delay(100);
                dula=1;
                P0=table1[z];
                dula=0;
                P0=0xff;
                wela=1;
                P0=0xdf;
                wela=0;
void main()
init();
while(1)
{         kk(SBUF);
RI=0;
a=SBUF;
flag=1;
 楼主| 孤独枫 发表于 2015-7-12 10:19 | 显示全部楼层
#include
#define uch ...
恩恩,今晚回去试试你的程序
ningling_21 发表于 2015-7-12 10:47 | 显示全部楼层
发送数据是查询发送,应先关串口中断,否则肯定不正常
 楼主| 孤独枫 发表于 2015-7-12 11:16 | 显示全部楼层
发送是正常的,问题出在接收,现在是接收后再发送正常,接收收后不发送就不正常了,发送里边关了串口中断的
 楼主| 孤独枫 发表于 2015-7-12 11:25 | 显示全部楼层
我也在看郭的书,板子应该和你的一样,但是你的代码似乎不对啊,把你的代码烧入 我的51芯片数码管都不亮啊 ...
我用的是普中6800EM3的开发板,数码管动态显示,段选是P0口,位选是接的74LS138译码器,通过P2^2,P2^3,P2^4控制位选,您看你显示乱码是不是和我的位选控制方式不一样。
然后8个循环,比如数据时12345678,每次除以10,对个位取余,这样来分离出每一位。
动态扫描这个子程序没得问题,已经用过很多次了。
如果显示乱码应该是我们在位选设置上不一样
bryanlee512 发表于 2015-7-12 11:36 | 显示全部楼层
难怪不一样 我的段选在P2^6,位选在P2^7
bryanlee512 发表于 2015-7-12 11:46 | 显示全部楼层
问下你输入aa怎么输出170的?
a应该是从a=SBUF语句获取到的数据吧?
 楼主| 孤独枫 发表于 2015-7-12 12:34 | 显示全部楼层
问下你输入aa怎么输出170的?
忘说了,我电脑串口助手输入的是十六进制,单片机数码管显示的是十进制,换算过来就是显示170,
 楼主| 孤独枫 发表于 2015-7-12 12:36 | 显示全部楼层
问下你输入aa怎么输出170的?
AA是输入的16进制数据,这个数据通过串口由存入单片机读取寄存器SBUF,再把数据赋值给变量a
ningling_21 发表于 2015-7-12 12:50 | 显示全部楼层
AA是输入的16进制数据,这个数据通过串口由存入单片机读取寄存器SBUF,再把数据赋值给变量a ...
显示部分自己改下
  1. #include<reg52.h>
  2. #define uchar unsigned char
  3. unsigned char flag,a=0;
  4. unsigned char code table[]={
  5. 0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
  6. 0x66,0x6d,0x7d,0x07,
  7. 0x7f,0x6f};
  8. void dynamic_led(unsigned char   z);   //声明动态扫描子程序
  9. void delay(uchar dly)
  10. {
  11.         while(dly--);
  12. }
  13. void main()
  14. {
  15.         TMOD=0x20;//设置定时器1为工作方式2(自动回装)
  16.         TH1=0xfd;  //装自动回装的初值(确定波特率)
  17.         TL1=0xfd;  //装定时器的第一次初值(以后的就可以通过自动回装完成)
  18.         TR1=1;           //启动定时器1
  19.         REN=1;           //让串口允许接收数据
  20.         SM0=0;           //设置串口的工作方式
  21.         SM1=1;           //设置串口的工作方式
  22.         EA=1;           //开启总中断
  23.         ES=1;           //开启串口中断
  24.                 a =0;
  25.         while(1)
  26.         {
  27.                 if(flag==1)                //等待中断里边接收数据,没有数据无法进入
  28.                 {                            //if循环,于是一直在while循环里等待
  29.                         ES=0;            //flag为1,进入循环,关掉中断
  30.                         flag=0;            //flag重新置为0,发送完成后退出if语句
  31.                         SBUF=a;            //将变量a的数值放进发送存储器
  32.                         while(!TI); //等待发送完毕(发送完后TI自动置1,结束循环)
  33.                         TI=0;            //重新将TI置0
  34.                         ES=1;            //重新开启串行中断
  35.                 }
  36.                 dynamic_led(a);    //数码管动态显示子程序,显示数据A
  37.         }
  38. }
  39. void ser() interrupt 4
  40. {
  41.         RI=0;                 //把中断清零,使其能够继续接收数据
  42.         P1=SBUF;                //在P1口显示数据
  43.         a=SBUF;                 //把接收等到的数据存入变量a,待会再返发回去
  44.         flag=1;                  //接收到数据后flag置1,主函数才能进入if语句
  45. }
  46. //动态扫描子程序
  47. void dynamic_led(unsigned char  z)
  48. {
  49.         unsigned char x;
  50.                 uchar bai,shi ,ge;
  51.         unsigned char weila,ledwei;
  52.         weila=0x1c;
  53.         x=z;
  54.         for(ledwei=0;ledwei<=3;ledwei++)
  55.         {
  56.                 ge  =x%100%10;
  57.                 shi =x%100/10;
  58.                                 bai =x/100;
  59.
  60.                                 switch( ledwei)
  61.                                 {
  62.
  63.                                         case 0:P2=~0x01;
  64.                                                    P0=~table[0];
  65.                                         break;
  66.                                         case 1:P2=~0x02;
  67.                                                P0=~table[bai];
  68.                                         break;
  69.                                         case 2:P2=~0x04;
  70.                                                    P0=~table[shi];
  71.                                         break;
  72.                                         case 3:P2=~0x08;
  73.                                                    P0=~table[ge];
  74.                                         break;
  75.                                 }
  76. //              weila=weila-0x04;
  77.                                 delay(200);
  78.         }
  79. }
bryanlee512 发表于 2015-7-12 13:24 | 显示全部楼层
嗯,如果串口助手不选择16进制输入,输出的是什么类型的你知道么?我测了下貌似不是ascii码
 楼主| 孤独枫 发表于 2015-7-15 21:33 | 显示全部楼层
嗯,如果串口助手不选择16进制输入,输出的是什么类型的你知道么?我测了下貌似不是ascii码 ...
就是ascii码
