[ZLG-ARM] 请问为何单步执行whlie循环时候出现错误,附图
2112|4
 楼主| jadetang 发表于 2008-1-9 15:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
pi, IO, se, AI, While
实验3.11里面的,main程序如下 int main(void) { uint8 i; PINSEL0 = 0x00000000; // 设置管脚连接GPIO IO0DIR = SPI_IOCON; // 设置SPI控制口为输出 while(1) { for(i=0; i&lt16; i++) { HC595_SendDat(~DISP_TAB); // 输出LED显示数据 DelayNS(5); // 延时 } } return(0); } 往往单步执行while循环第一次玩以后在按F8,就出现下面的提示,选择忽略或者中止以后就调到disassembly对话框了。请问是怎么回事? https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20081/20081915323941.jpg
zlgarm 发表于 2008-1-9 16:31 | 显示全部楼层
回复如下:
jadetang;您好!<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;对于您的问题作如下回答:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1、刚才我做了同样的实验,并没有出现您描述的现象;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2、请您把LedDisp_c_Data文件删除,重新复位芯片,再进行调试。<br /><br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;By&nbsp;zlgarm_wzj
wlsui 发表于 2008-1-9 21:54 | 显示全部楼层
wzj
 楼主| jadetang 发表于 2008-1-10 09:45 | 显示全部楼层
没有LedDisp_c_Data文件
倒是有一个led_Data文件夹,删了以后,我打开led工程,这个文件价又自动生成了。
zlgarm 发表于 2008-1-10 10:11 | 显示全部楼层
回复如下:
jadetang,您好!<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;是这样的,每次编译工程,都会自动生成一个_data文件。<br /><br /><br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;By&nbsp;zlgarm_wzj
