[技术] 国内首款125℃高温变频专用电源模块QA05T
1246|8
 楼主| mornsun 发表于 2015-7-14 13:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
QA05T电源采用金升阳最新的R2代电路技术,使该产品具备了输出短路保护功能、大容性负载能力、高效率、低空载功耗和高温应用特性。因其采用了独特的电源驱动技术,使得电路具有温度补偿特性,从而实现了产品的工作环境温度能够比常规工业温度级(-40℃-85℃)更宽,达到了-40℃-125℃,这对于变频器来说非常重要。因为电源在密闭外壳内的高温环境下长期工作,会导致电源可靠性下降,更高的应用温度意味着更高的可靠性。
产品特点:
● 宽工作温度范围: -40℃~+125℃
● 正负输出:+15V,-8.7V
● 高隔离电压3000VAC
● 输出短路保护
● 开环设计
● 低空载功耗
● SMD封装
        另外,该款电源的输出采用了两个独立绕组共接后输出电压“+15V,-8.7V”,相比多绕组方案可以为IGBT的开通和关断提供更加稳定的能量来源。其隔离电压高达3000VAC,隔离电容仅为6.6pF(@100KHz, 0.1V),这对于共模电压变化高达10kV/uS的变频器应用场合非常重要,可以有效的隔离IGBT开关导致的dV/dt干扰,稳定变频器的控制信号。除此之外,该款电源的容性负载能力较强,方便电源后端接较大的电容来储能,能为IGBT开关提供高达5A的瞬时电流。
 楼主| mornsun 发表于 2015-7-14 13:55 | 显示全部楼层
关于这款电源产品,下面摘抄了部分客户评价意见:客户1:
该款电源采用SMD封装,体积小,隔离电压高,抗干扰能力强。而且采用开环设计,避免了闭环设计中电源开关机时输出电压过、欠冲冲击对于IGBT的损伤。
客户2:
模块化设计简化了电源的设计,同时长期使用工作很稳定。产品的负载调解率也非常好,输出电压波动时也满足了实际应用的要求。125℃高温应用完美解决了高温环境对于电源可靠性的影响问题。
更多产品信息,请下载技术手册:http://www.mornsun.cn/product/ProductLine.aspx?channelid=30
王栋春 发表于 2015-7-14 20:27 | 显示全部楼层
不错,看来这种资料还是早准备一些,防止以后维修使用,谢谢分享
51xlf 发表于 2015-7-29 22:36 | 显示全部楼层
看看新产品
稳稳の幸福 发表于 2015-7-31 14:15 | 显示全部楼层
这么抗高温,工业品质,质量保证啊。
也可以用于高速公路户外啊,夏天再热也不怕了。
mintspring 发表于 2015-7-31 19:12 | 显示全部楼层
● 正负输出:+15V,-8.7V ,不知道输入是12V吗?
yiyigirl2014 发表于 2015-7-31 20:07 | 显示全部楼层
,体积小,隔离电压高,抗干扰能力强。
稳稳の幸福 发表于 2015-7-31 20:42 | 显示全部楼层
个人签名:金升阳电源技术论坛:https://bbs.21ic.com/iclist-174-1.html
349
