[ZLG-ARM] 请教:LPC213X串口发送数据是否能实现发送结束中断?
2474|2
 楼主| Wxy8030 发表于 2008-4-29 17:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;用LPC213X的串口做485通信,找了半天没找到是否可以在数据完全发送结束后产生中断的方法(不要跟我说再增加一个定时器啊),只有发送器空中断(可是发送器空的时候其实还在发送数据),因为我要控制485的DE/RE脚,必须在数据完全发送结束后切换485的方向(因为板上485和232是共存的,所以又不能在最后增加一个发送数据)......<br /><br />还请ZLGARM指点......
yrww 发表于 2008-4-30 08:35 | 显示全部楼层
没有这个中断
 楼主| Wxy8030 发表于 2008-4-30 17:09 | 显示全部楼层
那有什么好招吗?
难道真的要再开一个定时器..........
