[i.MX] i.mx6功耗
2358|5
 楼主| TTTiger88 发表于 2015-7-14 20:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
我请教大家一下,你们用imx做产品功耗大概多少,我们用这款芯片 做平板正常运行时(不操作)的功耗在120mA 左右 我觉得有点高
打赏榜单
xyz549040622 打赏了 1.00 元 2015-07-15
xyz549040622 发表于 2015-7-15 10:22 | 显示全部楼层
120ma应该不算高,你开启低功耗模式,关闭不必要的外设,然后试试。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
TTTiger88 + 1 赞一个!
查看全部评分
xyz549040622 发表于 2015-7-15 10:24 | 显示全部楼层
发帖有奖,希望常来21ic提问呦
mini1986 发表于 2015-7-15 15:32 | 显示全部楼层
imx6功耗应该不小......做低功耗的产品不合适......
 楼主| TTTiger88 发表于 2015-7-16 09:45 | 显示全部楼层
因为我们的ping是 墨水屏 所以  lcd基本是不耗电的,我测量的话 目前是soc-in 比较高 在60以上,不知道 哪些会影响这路的功耗
FSL_TICS_Rita 发表于 2015-7-16 16:31 | 显示全部楼层
楼主你好,关于i.mx6系列的功耗:
AN4509(Quad and Daul功耗).pdf (464.8 KB, 下载次数: 62)
AN4580(SoloLite功耗).pdf (111.32 KB, 下载次数: 19)
AN4715(Solo功耗).pdf (367.6 KB, 下载次数: 22)
AN4576(DaulLite功耗).pdf (269.48 KB, 下载次数: 24)
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
TTTiger88 + 1 很给力!
查看全部评分
