[ZLG-ARM] 从ADS1.2下直接点击进入AXD调试,怎么不能将程序下载到Flash中
5635|16
 楼主| victoryang 发表于 2008-10-19 11:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
在工程的分散加载文件中,已经指定将程序加载到0x0位置处,但执行了如题的操作后,程序并没有下载进去,这是怎么回事啊,有谁遇到过吗?
z87803915 发表于 2008-10-20 14:10 | 显示全部楼层
111
不知道你是不是选择了DEBUGINTEXRAM啊?应该选择是RELCHIP,,<br /><br /><br />
zlg_lly 发表于 2008-10-21 19:45 | 显示全部楼层
RE:victoryang
您好!<br />您有没有勾选“H-JTAG&nbsp;Server”——》“Flasher”菜单——》“Auto&nbsp;Download”。<br />
 楼主| victoryang 发表于 2008-10-21 21:26 | 显示全部楼层
谢谢!是“Auto Download”,但还是不行!
现在我的做法是,先用Hjtag下载.hex文件到LPC2138中,再在AXD中加载&quot;debug&nbsp;symbol&nbsp;image&quot;调试,这样可以,但我还想弄明白,为什么直接从ADS1.2点击进入AXD下载程序不能成功?<br /><br />谢谢!
发表于 2008-10-22 17:03 | 显示全部楼层
不可能...可能哪儿设置不对.我用HJTAG下载没问题.
 楼主| victoryang 发表于 2008-10-22 20:53 | 显示全部楼层
我的程序也是以前可以的,忽然有一天就不行啦!哈哈
我也觉得是哪儿设错了,可目前还没有找到。不知哪位大侠赐教,谢谢!
 楼主| victoryang 发表于 2008-10-24 08:24 | 显示全部楼层
谢谢netjob!但为什么会这样,能解释一下吗?
 楼主| victoryang 发表于 2008-10-24 09:04 | 显示全部楼层
请问:netjob,中断表是什么?是AXD环境下的那个vector catch?
 楼主| victoryang 发表于 2008-10-25 21:59 | 显示全部楼层
Thank you, netjob!
我是这样设置的,但是还不行!从AXD中看可以跳到0x0位置,但一执行就飞了。用H-jtag读0x0~0x7FFFF代码看,都是FFFFFFFF之类的,和生成的.hex文件比有明显的不一致,似乎烧写进去的内容有误!<br />
zlg_lly 发表于 2008-10-27 08:48 | 显示全部楼层
RE:victoryang
victoryang&nbsp;,您好!<br />是不是您的JTAG-H不稳定造成下载程序失败呢?<br />每次下载后反汇编一下,看看代码是否正确下载。
 楼主| victoryang 发表于 2008-10-28 09:55 | 显示全部楼层
zlg_lly,反汇编过,源程序和汇编对不上?
不知是不是h-jtag的问题,关键这个现象是最近出现的,之前没有问题!我试过几个h-jtag都不行。如果是h-jtag造成的,如何改正呢,请您回答一下?<br />
zlg_lly 发表于 2008-10-28 15:13 | 显示全部楼层
RE:
您好!<br />您手上有没有我们的开发板和例程,用您的H-JTAG调一下试试,排除一下程序原因。<br />或者换台电脑试试,您周围应该有能正常使用H-JTAG调试的电脑吧。<br />暂只能这样一点点排除问题了。<br />
 楼主| victoryang 发表于 2008-10-29 15:11 | 显示全部楼层
其他的电脑上也不行,下图为我AXD运行的情况
欢迎指教!
 楼主| victoryang 发表于 2008-10-29 15:13 | 显示全部楼层
zlg_lly 发表于 2008-10-31 08:54 | 显示全部楼层
RE:victoryang
您好!<br />您的分散加载文件是不是错了,反汇编不对啊,图2怎么一运行就进未定义指命中止了。<br />以前没有遇到过这样的情况。
 楼主| victoryang 发表于 2008-11-2 19:26 | 显示全部楼层
但我把程序编译成.hex文件,烧写到flash中,可以执行阿!
开发笔记 发表于 2008-11-8 22:46 | 显示全部楼层
这是基础问题啊,建议还是买本ARM嵌入式系统教程来看
买本书来看,方便多了,不贵
