在LPC2104的数据手册中提到:<br /> VPB 分频器有两个用途。第一个是VPB总线不能直接在ARM处理器的最高频率下工作,为了弥补这一点,VPB总线降可以低到 1/2或1/4处理器时钟速率。VPB 分频器的第二个用途是...<br /> 这句话的意思是VPB总线不能工作在ARM处理器的最高频率下吗?可是在VPBDIV寄存器为01时,不就是在ARM处理器的最高频率下工作呀,,这句话的意思是不是说有些外设可以在ARM的最高频率下工作,而有些外设(比如说是低速的外设)不能直接在ARM处理器的最高频率下工作,而ARM为了为了弥补这一点,就通过这个分频器来降低VPB总线的频率.. <br /> 总之一句话:VPB总线频率可不可以和ARM处理器时钟相同.即VPBDIV可不可以为01.<br /><br /><br /><br />还有个问题,在LPC2100中的config.h中有:<br /> /* 系统设置, Fosc、Fcclk、Fcco、Fpclk必须定义*/<br />#define Fosc 11059200 //晶振频率,10MHz~25MHz,应当与实际一至<br />#define Fcclk (Fosc * 4) //系统频率,必须为Fosc的整数倍(1~32),且<=60MHZ<br />#define Fcco (Fcclk * 4) //CCO频率,必须为Fcclk的2、4、8、16倍,范围为156MHz~320MHz<br />#define Fpclk (Fcclk / 4) * 1 //VPB时钟频率,只能为(Fcclk / 4)的1、2、4<br /><br /><br />是不是只要改以上的数字就可以改系统频率、CCO频率、VPB频率<br />我怎么觉得target.c中与PLL有关的代码也要改呀,<br />#define Fosc 11059200 //晶振频率11。0592M <br />#define Fcclk (Fosc * 5) //系统频率55。296M <br />#define Fcco (Fcclk * 4) //CCO频率221.184 <br />#define Fpclk (Fcclk / 4) * 4 <br /><br />这样改是正确的吗??<br />如果不是正确的,那我怎样改才可以使得系统频率和VPB频率最高??<br /> <br /><br /><br /><br /> |
