[PCB] 纯手工打造RT5350 多功能WIFI板子
5368|19
 楼主| pastevents 发表于 2015-7-20 12:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
应朋友要求合伙做了一个wifi的小班子晒出来给各位大神看看,其中的不足希望各位大神提出来,尤其是天线部分。欢迎吐槽
PADS布出来的PCB就长这样用的4mil走线5mil线距,尝试用6mil走线和6mil线距,始终走不出来,因此打板费贵了不少。
稍后贴上手焊BGA的图。
 楼主| pastevents 发表于 2015-7-20 12:36 | 显示全部楼层
 楼主| pastevents 发表于 2015-7-20 13:00 | 显示全部楼层
板子回来了
焊盘上锡
BGA焊盘和BGA球都抹上助焊膏
接下来就是对齐了
丝印大概对齐
由于用热风枪吹的时候不方便拍照,就没有图,谅解,用热风枪去掉前面的细管,对准CPU中心,风力可以开小点,温度300度左右,大概几秒后助焊膏融化,这个时候要用镊子轻轻挡住CPU,否则,CPU会随着助焊膏流动,助焊膏融化后BGA球也快融化了,用镊子轻推CPU,CPU能都弹回来,说明BGA球已经基本和焊盘焊接山,待把助焊膏挥发的差不多了,就可以了。焊接后的效果是这样的。
四个方向查看了一下,没有发现有短路。
把其他器件都焊上去:
背面SDRAM:
上电测试电压都正常。
但是将uboot烧录进FLASH后,串口无任何打印信息,link  LED也是常亮不灭。后来各种找原因,看波形,最后用热风枪重新吹了一下BGA就好了。折腾了半天,终于有串口了。
这是最后的样子,SDRAM配置32MB的地方有问题,飞线了。
喊上贴片陶瓷天线后,wifi信号靠近满格,隔了一堵墙就只有一两格了。
最后附上和小伙伴调试的场景。
ruogurencheng 发表于 2015-7-20 13:05 | 显示全部楼层
t546505 发表于 2015-7-20 22:17 | 显示全部楼层
自己玩这种东西,厉害!
御临天下 发表于 2015-10-7 15:19 | 显示全部楼层
楼主好厉害,可以加一下QQ交流吗?最近想玩Openwrt,想自己弄一块核心板,找了很多AR9331和RT5350的资料,学的不明所以。
QQ 326684221
diypcb 发表于 2015-10-7 20:28 | 显示全部楼层
焊接高手啊,BGA也能这么搞定,牛
jsjbd 发表于 2015-10-14 15:42 | 显示全部楼层
高手啊。。。
 楼主| pastevents 发表于 2015-10-14 15:50 | 显示全部楼层
楼主好厉害,可以加一下QQ交流吗?最近想玩Openwrt,想自己弄一块核心板,找了很多AR9331和RT5350的资料, ...
还是买开发板吧,自己做核心板太折腾了,尤其是有BGA的
blender 发表于 2016-10-14 20:36 | 显示全部楼层
厉害了我的哥
能运行openWRT的这一类SoC有没有LQFP封装的?
相比之下AR9331要好焊接些,
BGA的不仅焊接有风险, 四层板要贵很多
hehailun 发表于 2016-10-17 11:30 | 显示全部楼层
这在网上买就行了吧
主要是WiFi信号强度那里不好做 阻抗没匹配
做来玩还行  如果是卖的就。。。
kingweison 发表于 2016-11-7 16:05 | 显示全部楼层
DDR放背面啊!
liubo0702 发表于 2016-11-23 09:50 | 显示全部楼层
liubo0702 发表于 2016-11-23 09:51 | 显示全部楼层
牛X,都是PCB玩家前辈啊
yangff 发表于 2016-11-23 12:09 | 显示全部楼层
0 0 用棉签抹的话,不会有那种**挂在板子上的情况吗……?
sjzzlxy 发表于 2017-7-3 11:19 | 显示全部楼层
初次使用这个芯片,麻烦问下此芯片的UBOOT怎么烧写?是用JTAG吗?烧写到FLASH里面?
 楼主| pastevents 发表于 2017-10-6 22:44 | 显示全部楼层
初次使用这个芯片,麻烦问下此芯片的UBOOT怎么烧写?是用JTAG吗?烧写到FLASH里面? ...
用SPI 烧录器烧UBOOT
科院维修 发表于 2017-10-9 16:34 | 显示全部楼层
shenyd990 发表于 2017-10-14 15:30 | 显示全部楼层
shenyd990 发表于 2017-10-14 15:41 | 显示全部楼层
厉害厉害
