1234
返回列表 发新帖我要提问本帖赏金: 17.00元(功能说明)
[运放] 单片机产生的0,+5V方波信号怎么变为-15V,+15V方波信号
15058|67
Xin飞扬 发表于 2015-9-6 21:33 | 显示全部楼层
一般如果没有负电源的话  需要使用正压转负压的芯片,首先产生负压  然后就可以正常使用了 使用5V控制三极管或者光耦的导通与否,进而控制+-15V的运行  只是一个基本思路 具体的需要完善 成本不高 电流不大的话 用232的  可以到-10V吧
徐晓亮 发表于 2015-11-23 15:27 | 显示全部楼层
oldzhang 发表于 2015-7-28 16:40
四个三极管都工作在开关状态,右面两个三极管是反相的推挽,上图是5v输入时输出-15v,0v输入时输出+15v,能 ...
楼主,你好!我想问一下你这个电路的电阻参数是怎么确定下来的(是根据零界饱和吗?)?还有就是你的三极管的型号是什么?
oldzhang 发表于 2015-11-23 15:38 | 显示全部楼层
是这个图吧
按照三极管在饱和时的HFE几十估算的。npn=9013,pnp=9012
shiyideliutang 发表于 2016-12-19 12:34 | 显示全部楼层
oldzhang 发表于 2015-7-22 13:08
如果不要求输出电流,比较器是方便的选择,100HZ,速度很低,可以用LM393实现。如果需要输出大电流,那就要 ...
多谢大神们的叙述,小弟获益匪浅。
