[STM32F0] 有没有比103VC更便宜、管脚更少的带FSMC(TFT)的芯片
2255|16
 楼主| chaochao12 发表于 2015-7-21 10:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品方案中,主要就是需要接一个16位的TFT,还有一个USART。USART当然没问题了,主要是FSMC,目前只有100脚的有,性价比103VC算比较合适的。
其实接TFT,根本用不到100脚,也用不到现在标准的FSMC,有没有更简化更轻量级的芯片,也具有外部总线接口,但管脚更少,比如说64甚至48?当然,这个时候
芯片成本也应该更低了,或者说ST有没有计划?F0有没有希望?
 楼主| chaochao12 发表于 2015-7-21 11:15 | 显示全部楼层
我看新唐的有F0内核的了,但是不想换平台,ST有没有类似的计划?
mmuuss586 发表于 2015-7-21 11:45 | 显示全部楼层
那只能定制了;
或者换GD的;
 楼主| chaochao12 发表于 2015-7-24 13:34 | 显示全部楼层
那只能定制了;
或者换GD的;
GD的也没有看到有64脚的带FSMC的啊,如果有的话,麻烦版主给个型号
643757107 发表于 2015-7-24 15:11 | 显示全部楼层
看看有那个小封装的没,一般都有不同封装的。
搞IT的 发表于 2015-7-24 15:42 | 显示全部楼层
这种一般都会选择制定了吧。。
 楼主| chaochao12 发表于 2015-7-29 15:14 | 显示全部楼层
定制的话,一般得多少起?10k级还是100k级?况且,即使定制100k,采购成本也不比103vc便宜吧? 才11块左右
稳稳の幸福 发表于 2015-7-29 16:39 | 显示全部楼层
定制就贵了吧。不建议啊。
itachier 发表于 2015-7-30 09:39 | 显示全部楼层
定制的话,一般得多少起?10k级还是100k级?况且,即使定制100k,采购成本也不比103vc便宜吧? 才11块左右 ...
12块吧。103VC很好了,供货也比较稳定。定制的话,以后也不自由
tengda059 发表于 2015-7-30 12:32 | 显示全部楼层
我们这边是深圳路必康,GD代理商,有些资料,您要看下吗 加下QQ709465485
songchenping 发表于 2015-7-30 12:54 | 显示全部楼层
看你的刷新率要求了。不高的话完全可以用IO口模拟啊。
s976228410 发表于 2015-8-3 14:49 | 显示全部楼层
楼上说的有道理,用SPI模拟或者IO口直接模拟都可以的,这样就不会局限于100脚或者144脚的芯片了
尤彼卡 发表于 2015-8-4 10:25 | 显示全部楼层
先用IO口模拟试试看
 楼主| chaochao12 发表于 2015-8-4 14:11 | 显示全部楼层
咱们拿103举例,因为速度72M大家最熟悉,用IO模拟,刷320*240的16位色,1s能几屏?有大概经验数据么?
songchenping 发表于 2015-8-4 14:26 | 显示全部楼层
咱们拿103举例,因为速度72M大家最熟悉,用IO模拟,刷320*240的16位色,1s能几屏?有大概经验数据么? ...
这个和具体应用相关的。
 楼主| chaochao12 发表于 2015-10-1 20:38 | 显示全部楼层
这个和具体应用相关的。
我认为这个问题显然是和应用无关啊,既然这么问,肯定是假设没有任何其他的应用干扰,整个cpu就是刷屏啊。
 楼主| chaochao12 发表于 2015-10-1 20:40 | 显示全部楼层
楼上说的有道理,用SPI模拟或者IO口直接模拟都可以的,这样就不会局限于100脚或者144脚的芯片了 ...
用IO模拟很简单,用SPI是为了啥?用spi的clk输出?
