您好!<br />我使用的是easyarm2114 + ucosII, 配套的实验例子程序.<br />使用 easy-h jtag 进行 调试,<br /><br />如果程序中使用了 除法运算, 然后调试时 快速频繁点击 运行和停止,发现一伙后, ucos 无法进入中断, 0x18 位置的中断向量 都无法进入, 通过查看寄存器, 全局中断是 使能的 , 中断控制寄存器也是使能的,所有的中断条件都满足了,可是还是无法进入 定时中断,使ucos无法定时调度.<br /><br />另外,如果 不实现 除法运算,就正常,或者 全速运行,不要停止,也一直是正常的.<br /><br />不知这是为什么,怀疑是不是和 ads的 除法运算的库 有关. |
