[ZLG-ARM] ARM LCD 地址 操作问题
1676|3
 楼主| gotogame 发表于 2009-3-28 11:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
&nbsp;&nbsp;&nbsp;按照ARM基础教材提供的总线方式连接液晶,通过A1控制LCD的数据/命令口,操作地址分别为0x82400000&nbsp;和0x82400002。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;但是通过ADS调试时,观察0x82400000&nbsp;和0x82400002这两个地址的数据在同时变化。比如对0x82400002写入数据0x47&nbsp;,0x82400000地址的数据也变成0x47了,并且其它地址的数据也在同时变化(见图),这样LCD没有办法工作。确定LPC22XX的总线配置没有问题,请教一下原因?
zcying 发表于 2009-3-28 15:09 | 显示全部楼层
用ADS,没有操作系统吧?
 楼主| gotogame 发表于 2009-3-28 16:04 | 显示全部楼层
使用了UCOS-II操作系统
使用了UCOS-II操作系统,这个与操作系统有关系?
ddpxy 发表于 2009-4-6 17:01 | 显示全部楼层
linux下的这个和你那个不一样啊
