有时候可能头脑短路,忘记了自己linux 的root口令,或者root口令被人改了。那怎么找回来呢?下面共介绍三种办法:<br /> 1.在系统进入单用户状态,直接用passwd root去更改<br /> 2.用安装光盘引导系统,进行linux rescue状态,将原来/分区挂接上来,作法如下:<br /> cd /mnt<br /> mkdir hd<br /> mount -t auto /dev/hdaX(原来/分区所在的分区号) hd<br /> cd hd<br /> chroot ./<br /> passwd root<br /> 这样可以搞定<br /> 3.将本机的硬盘拿下来,挂到其他的linux系统上,采用的办法与第二种相同<br /> rh8中<br /> 一. lilo<br /> 1. 在出现 lilo: 提示时键入 linux single<br /> 画面显示 lilo: linux single<br /> 2. 回车可直接进入linux命令行<br /> 3. #vi /etc/shadow<br /> 将第一行,即以root开头的一行中root:后和下一个:前的内容删除,<br /> 第一行将类似于<br /> root::......<br /> 保存<br /> 4. #reboot重启,root密码为空<br /> 二. grub<br /> 1. 在出现grub画面时,用上下键选中你平时启动linux的那一项(别选dos哟),然后按e键<br /> 2. 再次用上下键选中你平时启动linux的那一项(类似于kernel /boot/vmlinuz-2.4.18-14 ro root=LABEL=/),然后按e键<br /> 3. 修改你现在见到的命令行,加入single,结果如下:<br /> kernel /boot/vmlinuz-2.4.18-14 single ro root=LABEL=/<br /> 4. 回车返回,然后按b键启动,即可直接进入linux命令行<br /> 5. #vi /etc/shadow<br /> 将第一行,即以root开头的一行中root:后和下一个:前的内容删除,<br /> 第一行将类似于<br /> root::......<br /> 保存<br /> 6. #reboot重启,root密码为空<br /> |
