一、让LCD显示可爱的小企鹅<br />还是先说说环境吧,处理器为S3C2410,linux的版本当然是2.6.20的。下面先说说怎样让LCD上显示出可爱的小企鹅。最直接的步骤如下(记住不要问为什么哈~_~,一步一步跟着走就行了):<br />1. 添加s3c2410处理器的LCD控制寄存器的初始值,具体做法为在文件arch/arm/mach-s3c2410/mach-smdk2410.c中添加struct s3c2410fb_mach_info类型的寄存器描述讯息,如下所示:<br />static struct s3c2410fb_mach_info smdk2410_lcd_platdata = {<br /> .fixed_syncs=0,<br /> .type = S3C2410_LCDCON1_TFT,<br /> .width= 240,<br /> .height= 320,<br /> .xres = {<br /> .defval= 240,<br /> .min= 240,<br /> .max= 240,<br /> },<br /> .yres = {<br /> .defval= 320,<br /> .min= 320,<br /> .max= 320,<br /> },<br /> .bpp = {<br /> .defval= 16,<br /> .min= 16,<br /> .max= 16,<br /> },<br /> .regs = {<br /> .lcdcon1= S3C2410_LCDCON1_TFT16BPP | <br /> S3C2410_LCDCON1_TFT | <br /> S3C2410_LCDCON1_CLKVAL(5) | <br /> (0<<7),<br /><br /> .lcdcon2= S3C2410_LCDCON2_VBPD(2) | <br /> S3C2410_LCDCON2_LINEVAL(320-1) | <br /> S3C2410_LCDCON2_VFPD(2) | <br /> S3C2410_LCDCON2_VSPW(4),<br /><br /> .lcdcon3= S3C2410_LCDCON3_HBPD(8) | <br /> S3C2410_LCDCON3_HOZVAL(240-1) | <br /> S3C2410_LCDCON3_HFPD(8),<br /><br /> .lcdcon4= S3C2410_LCDCON4_HSPW(6) | <br /> S3C2410_LCDCON4_MVAL(13),<br /><br /> .lcdcon5= S3C2410_LCDCON5_FRM565 |<br /> S3C2410_LCDCON5_HWSWP,<br /> },<br /> .gpcup= 0x0,<br /> .gpcup_mask= 0xFFFFFFFF,<br /> .gpccon= 0xaaaa56a9,<br /> .gpccon_mask= 0xFFFFFFFF,<br /><br /> .gpdup= 0x0,<br /> .gpdup_mask= 0xFFFFFFFF,<br /> .gpdcon= 0xaaaaaaaa,<br /> .gpdcon_mask= 0xFFFFFFFF,<br /> .lpcsel= 0x00<br />};<br /><br />2. 通过s3c24xx_fb_set_platdata函数向内核注册上面的信息。具体做法为:修改s3c24xx_fb_set_platdata函数(当然也可以重新起名字),修改如下:(此函数在arch/arm/mach-s3c2410/devs.c中)<br /><br />void __init s3c24xx_fb_set_platdata(struct s3c2410fb_mach_info *pd)<br />{<br />s3c_device_lcd.dev.platform_data = pd;<br />}<br /><br />然后在arch/arm/mach-s3c2410/mach-smdk2410.c的smdk2410_map_io函数中调用s3c24xx_fb_set_platdata( ),具体为:<br />s3c24xx_fb_set_platdata(&smdk2410_lcd_platdata);<br />注:此处未采用内核中提供的源函数,因为系统会崩溃,估计是它调用kmalloc函数引起的。<br /><br />3. 在make menuconfig的时候配置Linux的**选项,然后的时候在console选项中选上framebuffer console surpport,要不然看不到小企鹅。<br />上面这些步骤均来源于网上,感谢您们的无私贡献!嘿嘿,到目前为止差不多也可以交差了,但我还想深入了解一下真正的驱动程序。呵呵,欲知后事如何且听下回分解。 |
