[i.MX] IMX6Q的vpu编码h264只支持yuv420格式?
3988|15
 楼主| htbsoft 发表于 2015-7-29 17:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| htbsoft 发表于 2015-7-29 20:21 | 显示全部楼层
 楼主| htbsoft 发表于 2015-7-29 20:23 | 显示全部楼层
要是设置什么参数告诉VPU是4:2:0还是4:2:2?
小猫爱吃鱼 发表于 2015-7-29 20:31 | 显示全部楼层
帮楼主顶一下吧,不是太懂
mini1986 发表于 2015-7-30 08:40 | 显示全部楼层
还没有弄过这块,关注一下......
 楼主| htbsoft 发表于 2015-7-30 09:35 | 显示全部楼层
在咨询下 IMX6Q的IPU API文档在哪可以下?
mini1986 发表于 2015-7-31 09:31 | 显示全部楼层
官网imx6下面的fsl-yocto-3.14.28-1.0.0,不知道有没有你需要的文档......
 楼主| htbsoft 发表于 2015-8-3 13:04 | 显示全部楼层
结贴,问题解决,经测试VPU好像是不支持yuv422,解决办法是通过IPU把yuv422->yuv420,成功硬压缩。
mini1986 发表于 2015-8-4 09:12 | 显示全部楼层
结贴,问题解决,经测试VPU好像是不支持yuv422,解决办法是通过IPU把yuv422->yuv420,成功硬压缩。 ...
谢谢分享经验......收藏了......
FSL_TICS_Rita 发表于 2015-8-5 12:19 | 显示全部楼层
恭喜楼主问题已经解决,欢迎有问题继续在本论坛中交流讨论哈~~
FSL_TICS_Rita 发表于 2015-8-5 12:20 | 显示全部楼层
楼主你好,请问 IMX6Q的IPU API文档你有找到吗?
 楼主| htbsoft 发表于 2015-8-5 14:03 | 显示全部楼层
我也没找到,不过看的是imx5x_IPU_LIB_UG.pdf
FSL_TICS_Rita 发表于 2015-8-5 14:59 | 显示全部楼层
可以的,都是差不多的,i.mx5有一个IPU,而i.mx6q有两个IPU。我找了也没有找到该文档,如果我找到了再发给 你哈。
zhanzheng5350 发表于 2015-8-19 16:07 | 显示全部楼层
楼主,你在硬件编码的时候能修改帧率吗
qqman173 发表于 2015-11-13 11:11 | 显示全部楼层
@htbsoft IPU转换yuv楼主是通过什么方式去转的呢
画梁佳 发表于 2016-4-19 17:14 | 显示全部楼层
你好!! 请你你是怎么通过IPU把yuv422->yuv420,我现在也是这块的问题,请问怎么解决,方便加我qq吗?570163894,谢谢啦
