[稳压电源] LM317问题
1760|12
 楼主| w1a2n3g4 发表于 2015-7-29 19:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
外购电源模块24DC,我现在要用到18V电压,用了一个LM317三端稳压块,输出18V,但外焊的一批板子,用24V电压供电,测量只有23.96v(通常都是24.02),输出只有17.5v,不知道问什么,更换一个稳压块就好了,而且出现的频率很高,请问是问什么
 楼主| w1a2n3g4 发表于 2015-7-29 19:34 | 显示全部楼层
图见附件
笑仙 发表于 2015-7-29 20:20 | 显示全部楼层
你看看电阻是不是有问题,因为电阻是有精度的
王栋春 发表于 2015-7-29 20:44 | 显示全部楼层
这个LM317的输入电压和输出电压是有关联的,
oldzhang 发表于 2015-7-29 21:49 | 显示全部楼层
LM317的输出电压和输入电压没关联,是要输入电压比输出电压高2.5V以上即可,LM317的输出和ADJ之间电压基准是1.25v,但是不同厂家或不同批次的基准可能有点区别,电阻要选准确度高的,要求很高的话用可调电阻调节。
可以直接选LM7818.
gaon2 发表于 2015-7-30 09:11 | 显示全部楼层
散热会不会有影响
 楼主| w1a2n3g4 发表于 2015-7-30 19:27 | 显示全部楼层
电阻测量都是对的,好像是LM317把24V电压拉低了到23,88,导致输出偏低,刚开始我们怀疑是外焊温度过高把LM317烧坏,但是找不到任何证据。1.用电位器把电压调到18V,2.把E4电容改为100uF/50V,虽然这两种方法都可以达到输出18V,但是很怀疑LM317到底有没有问题,因为有的317就是好的,有的却不行。求解
gx_huang 发表于 2015-7-30 19:38 | 显示全部楼层
LM317的基准电压是1.25V,范围是1.20-1.30V,18V输出时,不考虑电阻误差,可能就是17.28-18.72V,你的有输出17.5V,也算正常,只能说芯片一致性差一点。至于你说的LM317把输入的24V拉低一些,肯定要找其它原因,LM317空载时电流不大的,一般就几毫安而已。
chunyang 发表于 2015-7-31 23:49 | 显示全部楼层
芯片有离散性、电阻也有误差,需要精度较高,用多圈电位器调节就是。
Adu0227 发表于 2015-8-1 08:49 | 显示全部楼层
1、24VDC的带载能力如何。
2、负载电流范围多大?
3、PR8和PR6明显太小了
戈卫东 发表于 2015-8-1 09:31 | 显示全部楼层
如果电阻是5%的,这个电压在误差范围之内
 楼主| w1a2n3g4 发表于 2015-8-1 19:31 | 显示全部楼层
10楼:
24V,2A.
负载大概不到1A
PR8,PR6小?为什么
 楼主| w1a2n3g4 发表于 2015-8-1 19:36 | 显示全部楼层
1、24VDC的带载能力如何。
2、负载电流范围多大?
3、PR8和PR6明显太小了
24V,2A.
负载大概不到1A
PR8,PR6小?为什么
