首先看一下该DSP的特性 - 高性能静态 CMOS 技术
- 增强型控制外设 – 高达150MHz(6.67ns 周期时间)
- 多达 18 个脉宽调制(PWM) 输出
- 1.9V/1.8V内核,3.3V I/O设计
- 高达 6 个支持150ps 微边界定位 (MEP) 分辨率 • 高性能 32 位CPU(TMS320C28x) 的高分辨率脉宽调制器(HRPWM) 输出
- IEEE-754 单精度浮点单元(FPU)(只在 – 高达6 个事件捕捉输入 F2833x 上提供)
- 多达两个正交编码器接口
- 16 x 16 和 32 x 32 介质访问控制(MAC) 运算
- 高达 8 个 32 位定时器
- 16 x 16 双 MAC (6 个eCAP 以及 2 个 eQEP)
- 哈佛 (Harvard) 总线架构
- 高达 9 个 32 位定时器
- 快速中断响应和处理 (6个ePWM 以及 3 个XINTCTR)
- 统一存储器编程模型
- 三个32 位 CPU 定时器 – 高效代码(使用C/C++ 和汇编语言)
- 串行端口外设
- 6 通道DMA 处理器(用 – 多达 2 个控制器局域网(CAN) 模块 于ADC,McBSP,ePWM,XINTF和 SARAM)
- 多达 3 个 SCI(UART) 模块 • 16 位或 32 位外部接口(XINTF)
- 高达 2 个 McBSP 模块(可配置为SPI)
- 超过 2M × 16 地址范围
- 一个SPI模块 • 片载存储器
- 一个内部集成电路(I2C) 总线 – F28335,F28235:
- 12 位模数转换器 (ADC)
- 16 个通道 256K×16 闪存,34K×16SARAM
- 80ns 转换率 – F28334,F28234:– 2 x 8 通道输入复用器 128K×16 闪存,34K×16 SARAM – 两个采样保持– F28332,F28232:
- 单一/同步转换64K×16 闪存,26K×16S ARAM
- 内部或者外部基准
- 1K x 16 一次性可编程(OTP) ROM
- 多达 88 个具有输入滤波功能可单独编程的多路复用
- 引导 ROM (8K X 16) 通用输入输出(GPIO) 引脚 – 支持软件引导模式(通过 • JTAG 边界扫描支持(1) SCI,SPI,CAN,I2C,McBSP,XINTF和并
- 高级仿真特性 行I/O) – 分析和断点功能 – 标准数学表 – 借助硬件的实时调试
- 时钟和系统控制
- 开发支持包括 – 支持动态锁相环(PLL) 比率变化
- ANSI C/C++ 编译器/汇编语言/连接器
- 片载振荡器
- Code Composer Studio™ IDE
- 安全装置定时器模块
- DSP/BIOS™
- GPIO0 到 GPIO63 引脚可以连接到八个外部内核中
- 数字电机控制和数字电源软件库 断其中的一个
- 可支持全部58个外设中断的外设中断扩展(PIE) 块
- 128 位安全密钥/锁 – 保护闪存/ OTP/RAM 模块 – 防止固件逆向工程
我 我们在项目中想利用该DSP 芯片来处理传感器采集上来的数据。暂定为双通道。而且互不干扰。同时可以针对不同的传感器供电电压来提供4中不同的电压输出。保证了大部分的传感器供电。
同时因为我们这个是公司的新项目。基于保密的目的。更多的细节不能过早的透露。只能给大家一些所谓的谍照吧。
也是因为昨天才拿到板子,还没上电呢。就拿出来给大家分享了。
