[ZLG-ARM] easyJTAG写程序error
3780|9
 楼主| shaohaigod 发表于 2007-1-29 18:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教周工:<br />    本人自己做了块arm板,采用lpc2138的芯片,采用easyJTAG下载程序出现如下错误:<br />    error&nbsp;0xffffffff!&nbsp;Flash&nbsp;Sector&nbsp;0&nbsp;write&nbsp;failed!<br />    error&nbsp;0xffffffff!&nbsp;Flash&nbsp;Sector&nbsp;1&nbsp;write&nbsp;failed!<br />    error&nbsp;0xffffffff!&nbsp;Flash&nbsp;Sector&nbsp;2&nbsp;write&nbsp;failed!<br />    error&nbsp;0xffffffff!&nbsp;Flash&nbsp;Sector&nbsp;3&nbsp;write&nbsp;failed!<br />    error&nbsp;0xffffffff!&nbsp;Flash&nbsp;Sector&nbsp;4&nbsp;write&nbsp;failed!<br />    error&nbsp;0xffffffff!&nbsp;Flash&nbsp;Sector&nbsp;5&nbsp;write&nbsp;failed!<br />    error&nbsp;0xffffffff!&nbsp;Flash&nbsp;Sector&nbsp;6&nbsp;write&nbsp;failed!<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;error&nbsp;0xffffffff!&nbsp;Flash&nbsp;Sector&nbsp;7&nbsp;write&nbsp;failed!<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Flash&nbsp;Sector&nbsp;8&nbsp;Agent&nbsp;Download&nbsp;failed!<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Flash&nbsp;Sector&nbsp;9&nbsp;Agent&nbsp;Download&nbsp;failed!<br />   我采用ISP方式全片擦除后再下载还是不能成功。<br />而我采用ISP方式下载程序能成功,请问出现这种情况是什么原因。
binbinwb 发表于 2007-1-30 09:56 | 显示全部楼层
在EasyJtag Setup中修改参数
我也遇到过此类问题,可以试一下在EasyJtag&nbsp;Setup中修改Flash&nbsp;0&nbsp;Addrss的起始地址。<br />
active329 发表于 2007-1-30 15:03 | 显示全部楼层
error 0xffffffff! Flash Sector 0 write failed!
我也遇到这样的问题了<br />error&nbsp;0xffffffff!&nbsp;Flash&nbsp;Sector&nbsp;0&nbsp;write&nbsp;failed!<br />
 楼主| shaohaigod 发表于 2007-1-30 15:12 | 显示全部楼层
我用EASYARM2131的开发板下载程序能很正常
zlgARM 发表于 2007-1-30 15:15 | 显示全部楼层
RE
1:用JTAG1.06版本试一下。<br />2:察看2131的勘误表,每个管脚的电平是否符合要求。2138的p1.31在复位时不能为低电平。<br />3:是否可下载到RAM运行?<br />4:用LPC2100的工程模板ARM&nbsp;Executable&nbsp;Image&nbsp;for&nbsp;lpc2100试验一下。<br /><br />
luan_dahai 发表于 2007-1-31 21:51 | 显示全部楼层
我也遇到过.
我也遇到过,我分析如果电路正确的话,一.可能是你的JTAG电路线太长,或者布线太乱.二,我也不知道原因,反正多试几次就行了,我用的是EASYARM2132.
 楼主| shaohaigod 发表于 2007-2-1 08:42 | 显示全部楼层
RE
郁闷!搞了好几天还是同样的情况,就烧成功过一次。<br />我用的都是easyarm2131开发板自带的JTAG,应该不存在线太长的问题<br /><br />
zlgARM 发表于 2007-2-1 10:45 | 显示全部楼层
RE
RAM也无法烧写?<br /><br />任何大虾也好,光在网上听您说,也很难给您直接解决问题的。不到现场不好判断,何况还是您自己设计的板子。<br />比较有效的办法是请大虾来你身边给您检查;或者您把手头的easyarm2131板子用JTAG烧一遍程序,从软件到硬件部分,一个细节一个细节的对比一下。<br />排查、对比是找出故障的好方法,其它大虾也是这么做的。<br /><br />
jlb555 发表于 2007-2-6 15:17 | 显示全部楼层
xx
选用RELINFLASH目标时,将会对LPC芯片进行加密。加密的芯片只能使用ISP进行芯片全局擦除后,才能恢复JTAG调试及ISP读/写操作。
