[嵌入式linux] linux可以用keil来编译么?
9119|17
 楼主| shang21ic 发表于 2007-5-25 20:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
既然linux是完全开源,且都是C语言写的,那么linux可以用keil来编译么?
如果可以的话,那么调试就很方便了,大家说是不是?
computer00 发表于 2007-5-25 21:57 | 显示全部楼层
估计改起来够你受的,那一堆makefiles......
平常人 发表于 2007-5-25 22:03 | 显示全部楼层
俺曾经用Realview玩过,等所有文件全编译通过后,又没闲心调
确实改makefile够头大的。
mohanwei 发表于 2007-5-25 22:16 | 显示全部楼层
没那么简单的,就是想拿到VC里去编译通过都很有难度
要改的地方太多了……
mybao 发表于 2007-5-26 10:53 | 显示全部楼层
要是有这个功夫,linux内核都看好几十遍了
 楼主| shang21ic 发表于 2007-5-26 12:27 | 显示全部楼层
既然是C语言,就会有C的通用性,不用makefile不行么?
computer00 发表于 2007-5-27 02:06 | 显示全部楼层
就是因为不要用makefile才麻烦
王紫豪 发表于 2007-5-27 23:28 | 显示全部楼层
挺敢想的
 楼主| shang21ic 发表于 2007-5-28 07:52 | 显示全部楼层
本人就想尝试尝试.
shockwave 发表于 2007-5-28 10:36 | 显示全部楼层
都是c写的,但gcc支持的c太多了,包含标准和不标准的。
好多写法是gcc支持的写法,改成rv支持工作量太大。
还有,你怎么定制内核选项?
 楼主| shang21ic 发表于 2007-5-28 17:47 | 显示全部楼层
看来我了解的太少了
hqgboy 发表于 2007-5-29 10:46 | 显示全部楼层
支持尝试.
tg.liu 发表于 2007-6-1 17:14 | 显示全部楼层
Keil 不是已经支持GCC了吗
high 发表于 2007-6-5 18:25 | 显示全部楼层
理论行,实际不行
它和gcc太紧密了,简直是共生的。
gcc版本低了都不成。
yuyixuanta 发表于 2007-6-16 12:50 | 显示全部楼层
你试试就知道了............
后学 发表于 2007-7-12 17:55 | 显示全部楼层
scb 发表于 2007-7-31 23:28 | 显示全部楼层
不可以!
不可以,不但不可以还必须用相应的GCC版本配相应的LINUX内核版本才行,比如GCC2.95.3就不能编译LINUX2.6.因为LINUX用了很多GCC的扩展特性,不是标准的C语言.
mxh0506 发表于 2007-8-9 12:35 | 显示全部楼层
以后再换内核版本的话,是不是再改一次?
