[DCDC] 关于tps5430的使用问题。
9709|10
 楼主| njit_dndxjyz 发表于 2015-8-4 10:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近用的tps5430做一个降压电路,遇到一些问题,希望得到帮助。      24v转12v,电路图已上传。
       通电后一段时间,tps5430会烧坏,6,7,8脚短路。
       已经连续烧掉四块芯片了,希望得到解答,谢谢。
 楼主| njit_dndxjyz 发表于 2015-8-4 10:32 | 显示全部楼层
电流很小,只是给两块芯片供电
lyjian 发表于 2015-8-4 12:40 | 显示全部楼层
是不是直接带电上电?
 楼主| njit_dndxjyz 发表于 2015-8-4 14:32 | 显示全部楼层
是不是直接带电上电?
我先打开直流源,直流源稳定后才按下板子上的开关供电的
jjjyufan 发表于 2015-8-4 16:27 | 显示全部楼层
1 输入是什么?是否过冲
2 输出设计多少?电流多少?
3 你确定芯片底下焊盘 焊接了?
4 你确定外围器件没搞错?
5 你的布局是否和器件手册推荐的参考一致?
 楼主| njit_dndxjyz 发表于 2015-8-4 16:29 | 显示全部楼层
知道什么原因了,那个esr电容调小一点就可以了。
 楼主| njit_dndxjyz 发表于 2015-8-4 16:30 | 显示全部楼层
1 输入是什么?是否过冲
2 输出设计多少?电流多少?
3 你确定芯片底下焊盘 焊接了?
ohnoyes 发表于 2015-8-4 22:22 | 显示全部楼层
参考datasheet的参考电路,没用过谁也看不出有什么问题。
ljhtj 发表于 2015-8-5 09:12 | 显示全部楼层
三点参考意见:1.5430 本体下面的要接地,我一般把它与地焊接在一起。2. 二极管要用肖特基。3.输入滤波电容采用文档的,用两个4.7u并联.在有问题应该是PCB布局问题
ayl439 发表于 2015-8-5 11:30 | 显示全部楼层
ESR电容是哪个?
BBSTOM 发表于 2015-8-5 11:42 | 显示全部楼层
挑,这个楼猪乱说,那有什么ESR 电容!
是不是那个103电容?
那个自举电容太小了吧?  加1UF 看看
