[ZLG-MCU] 关于lpc938的参考电压
2137|2
 楼主| smileage 发表于 2007-10-25 14:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
好象资料上说是不能大于3V,那么要是供电电压大于3V是怎么样?会有问题吗?<br />谢谢
zlgmcu 发表于 2007-10-25 16:52 | 显示全部楼层
LPC938的参考电压是Vcc.
Vcc范围是&nbsp;2.4V&nbsp;---&nbsp;3.6V
myway 发表于 2007-10-27 10:16 | 显示全部楼层
使用技巧
如果想用好内部的mcu,务必要注意让参考电压稳定!<br />所以最好用高精度的LDO,然后多有的IO口不能过大的电流,即使是下地的电流也要注意!<br />我实际使用的时候发现938不会比MAX192差!
