[ZLG-MCU] ZLGMCU请进,89C668HBA 89C61X2BA 都不能下载,
2266|6
 楼主| 3.3v 发表于 2008-1-25 08:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
hb, MCU, lg, ISP, ic
89C668HBA 89C61X2BA 都不能ISP下载,PSEN拉地了,EA接了+5V,串口连接正常,FLASH MAGIC ZLGISP 都用了,没法通信,晶体11.0592.22.1184 都测试了。复位我接了轻触开关手动
zlgmcu 发表于 2008-1-25 08:52 | 显示全部楼层
re
保证引导向量为&nbsp;0xFC<br /><br />您可以做一下自发自收的测试,以验证串口是否正常.
 楼主| 3.3v 发表于 2008-1-25 08:52 | 显示全部楼层
第一次用啊,请帮忙
以前用的是STC,没有出现问题。
 楼主| 3.3v 发表于 2008-1-25 08:54 | 显示全部楼层
P3.0(RXD) P3.1(TXD) 短路了,串口助手自发自收正常
呵呵。
 楼主| 3.3v 发表于 2008-1-25 08:58 | 显示全部楼层
不能通信,上图片
zlgmcu 发表于 2008-1-25 10:19 | 显示全部楼层
re
先用并行编程器读读,看看引导向量是否正常.<br />保证单片机有一个可以正常运行的外围电路.<br /><br /><br />另,您可以到与我们深圳当地的技术支持联系解决方式.<br />这种问题现场解决非常方便.<br /><br />P89C61x2,P89C668的ISP是很方便的.
 楼主| 3.3v 发表于 2008-1-25 12:34 | 显示全部楼层
搞定了,谢谢ZLGMCU
用ALL-11E重新写了向量地址FC就可以了。<br />不过还有一个问题,我晶体用的是22.1184,怎么搞波特率只能设置是9600,下载一个64K的东东,很漫长。
