[STM8] STM8S105使用ADC转换,结果异常
3019|4
 楼主| dexis 发表于 2015-8-9 09:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用单片机stm8s105ket6
开发环境stvd+cosmic
使用工具ST-LINK V2
工作电压:3.3V
测试结果:外接小于1.6v,转换结果0;等于约1.6v时,转换结果1023;大于1.6v,转换结果879。
ADC1配置过程:
主函数中完成:----------------------------
//1.引脚模式:浮空输入
//2.打开ADC时钟
//3.选择ADC转换通道
//4.关闭使用通道的斯密特触发器
//5.设置转换模式:带缓存的连续模式
//6.关闭使用通道的模拟看门狗功能
//7.禁止模拟看门狗中断
//8.清除模拟看门狗中断标志
//9.禁止外部信号触发转换
//10.设置F_ADC频率:F_master/8
//11.使能转换结束中断
//12.清除转换结束标志
//13.设置转换结果数据对齐方式:右对齐
//14.将ADC从低功耗模式中唤醒
//15.等待ADC供电稳定(最小7us)
//16.开始转换
//17.等待转换完成
中断中完成:--------------------------------------
读取转换结果,清标志
是程序问题?还是硬件?
¥¥经过测试,发现是硬件上的元器件损坏造成。(请注意ADC参考电压引脚上的电容的容值)
 楼主| dexis 发表于 2015-8-9 21:22 | 显示全部楼层
  1. /**
  2.   ******************************************************************************
  3.   * [url=home.php?mod=space&uid=288409]@file[/url]    Project/main.c
  4.   * [url=home.php?mod=space&uid=187600]@author[/url]  MCD Application Team
  5.   * [url=home.php?mod=space&uid=895143]@version[/url] V2.1.0
  6.   * [url=home.php?mod=space&uid=212281]@date[/url]    18-November-2011
  7.   * [url=home.php?mod=space&uid=247401]@brief[/url]   Main program body
  8.   ******************************************************************************
  9.   * @attention
  10.   *
  11.   * THE PRESENT FIRMWARE WHICH IS FOR GUIDANCE ONLY AIMS AT PROVIDING CUSTOMERS
  12.   * WITH CODING INFORMATION REGARDING THEIR PRODUCTS IN ORDER FOR THEM TO SAVE
  13.   * TIME. AS A RESULT, STMICROELECTRONICS SHALL NOT BE HELD LIABLE FOR ANY
  14.   * DIRECT, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES WITH RESPECT TO ANY CLAIMS ARISING
  15.   * FROM THE CONTENT OF SUCH FIRMWARE AND/OR THE USE MADE BY CUSTOMERS OF THE
  16.   * CODING INFORMATION CONTAINED HEREIN IN CONNECTION WITH THEIR PRODUCTS.
  17.   *
  18.   * <h2><center>&copy; COPYRIGHT 2011 STMicroelectronics</center></h2>
  19.   ******************************************************************************
  20.   */
  21. /* Includes ------------------------------------------------------------------*/
  22. #include <stdio.h>
  23. #include "stm8s.h"
  24. #include "stm8s_it.h"
  25. /* Private defines -----------------------------------------------------------*/
  26. /* Private function prototypes -----------------------------------------------*/
  27. void UART_SendString(uint8_t *str);
  28. /* Private functions ---------------------------------------------------------*/
  29. void main(void)
  30. {
  31.         uint16_t i = 0;
  32.         uint16_t system_time_temp = 0;
  33. /*^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^*/
  34. /*        1.1        :        初始化所有引脚后,初始化与LED连接的引脚        */
  35. /*^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^*/
  36.         LED_Init;                //设置与LED连接引脚的模式
  37.         LED_ON;///////
  38. /*^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^*/
  39. /*        2.1        :        检查复位原因        */
  40. /*^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^*/
  41.         if(RST_GetFlagStatus(RST_FLAG_EMCF) == SET)
  42.         {
  43.                 RST_ClearFlag(RST_FLAG_EMCF);
  44.                 LED_OFF;
  45.         }
  46.         if(RST_GetFlagStatus(RST_FLAG_SWIMF) == SET)
  47.         {
  48.                 RST_ClearFlag(RST_FLAG_SWIMF);
  49.         }
  50.         if(RST_GetFlagStatus(RST_FLAG_ILLOPF) == SET)
  51.         {
  52.                 RST_ClearFlag(RST_FLAG_ILLOPF);
  53.                 LED_OFF;
  54.         }
  55.         if(RST_GetFlagStatus(RST_FLAG_IWDGF) == SET)
  56.         {
  57.                 RST_ClearFlag(RST_FLAG_IWDGF);
  58.                 LED_OFF;
  59.         }
  60.         if(RST_GetFlagStatus(RST_FLAG_WWDGF) == SET)
  61.         {
  62.                 RST_ClearFlag(RST_FLAG_WWDGF);
  63.                 LED_OFF;
  64.         }
  65. /*^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^*/
  66. /*        3.1        :        切换到HSE。正常,则LED亮;反之,则灭且F master = 8MHz,F cpu = 8MHz*/
  67. /*^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^*/
  68.         enableInterrupts();        //打开允许中断总开关
  69.         if(        CLK_ClockSwitchConfig(CLK_SWITCHMODE_AUTO, CLK_SOURCE_HSE, ENABLE,
  70.                         CLK_CURRENTCLOCKSTATE_ENABLE) == SUCCESS)
  71.         {
  72.                 CLK_HSICmd(DISABLE);//在这里关闭是为了避免时钟切换失败导致单片机不工作
  73.                 CLK_SYSCLKConfig(CLK_PRESCALER_CPUDIV1);
  74.                 LED_ON;
  75.         }
  76.         else
  77.         {
  78.                 CLK_SYSCLKEmergencyClear();        //清SWBSY位以停止切换
  79.                 if(CLK_GetSYSCLKSource() == CLK_SOURCE_HSI)
  80.                 {
  81.                         CLK_HSIPrescalerConfig(CLK_PRESCALER_HSIDIV2);
  82.                         CLK_SYSCLKConfig(CLK_PRESCALER_CPUDIV1);
  83.                         CLK_HSECmd(DISABLE);
  84.                 }
  85.                 LED_OFF;
  86.         }
  87.         if(CLK_GetFlagStatus(CLK_FLAG_SWIF) == SET)//验证进时钟中断清楚SWIF标志
  88.                 LED_OFF;
  89.
  90. /*        @测试表明:        板上的晶振缺少与之相连的电容,偶尔导致切换失败!                                                        */
  91. /*^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^*/
  92. /*        3.2        :        打开时钟安全检查。HSE失效时,LED灭        */
  93. /*^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^*/
  94.         if(CLK_GetSYSCLKSource() == CLK_SOURCE_HSE)
  95.         {
  96.                 CLK_ITConfig(CLK_IT_CSSD, ENABLE);
  97.                 CLK_ClockSecuritySystemEnable();
  98.         }
  99. /*        @测试表明:        触摸缺失电容位置可导致HSE失效!        */
  100. /*        @测试表明:        单片机与晶振连接的引脚已损坏        */
  101. /*^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^*/
  102. /*        3.3        :        关闭时钟输出        */
  103. /*^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^*/
  104.         CLK_CCOCmd(DISABLE);
  105. /*^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^*/
  106. /*        3.4        :        1.活跃停机(Active Halt) 模式下主电压调节器处于开        */
  107. /*                                        2.从停机(Halt)或活跃停机(Active Halt)模式快速唤醒使能                                                        */
  108. /*^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^*/
  109.         CLK_SlowActiveHaltWakeUpCmd(DISABLE);
  110.         CLK_FastHaltWakeUpCmd(ENABLE);
  111. /*^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^*/
  112. /*        3.5        :        关闭不使用外设的时钟(使用的单片机内,不包含的外设)                                                        */
  113. /*^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^*/
  114. /*^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^*/
  115. /*        3.6        :        SWIM时钟2分频        */
  116. /*^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^*/
  117.         CLK_SWIMConfig(CLK_SWIMDIVIDER_2);
  118.
  119. /*^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^*/
  120. /*        4.1        :初始化UASRT的引脚        */
  121. /*^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^*/
  122.         GPIO_Init(GPIOD, GPIO_PIN_5, GPIO_MODE_OUT_PP_HIGH_SLOW);                        //TxD
  123.         GPIO_Init(GPIOD, GPIO_PIN_6, GPIO_MODE_IN_PU_NO_IT);                                        //RxD
  124. /*^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^*/
  125. /*        4.2        :初始化UASRT的配置        */
  126. /*^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^*/
  127.         UART2_Init((uint32_t)9600, UART2_WORDLENGTH_8D,
  128.                 UART2_STOPBITS_1, UART2_PARITY_NO,
  129.                 UART2_SYNCMODE_CLOCK_DISABLE, UART2_MODE_TXRX_ENABLE);
  130.         UART2_ITConfig(UART2_IT_TXE, DISABLE);
  131.         UART2_ITConfig(UART2_IT_RXNE_OR, DISABLE);
  132.         UART2_Cmd(ENABLE);
  133. /*^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^*/
  134. /*        4.3        :使用UART发送测试信息        */
  135. /*^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^*/
  136.         UART_SendString("UART module is work.\n");
  137.         printf("USART2 module is work nice\t^_^\tha~ha~ha~\n");
  138.
  139. /*        @测试表明:        运行大致正常(无**常换行)        */
  140. /*^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^*/
  141. /*        5.1        :配置TIM4到复位状态        */
  142. /*^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^*/
  143.         TIM4_DeInit();
  144. /*^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^*/
  145. /*        5.2        :配置TIM4        */
  146. /*^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^*/
  147.         TIM4_TimeBaseInit(TIM4_PRESCALER_32, (uint8_t)250);                //1/8MHz*32*250=4us*250
  148.         TIM4_ITConfig(TIM4_IT_UPDATE, ENABLE);
  149. /*^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^*/
  150. /*        5.3        :使能TIM4        */
  151. /*^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^*/
  152.         TIM4_Cmd(ENABLE);
  153. /*^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^*/
  154. /*        5.4        :测试时间记录运行正常        */
  155. /*^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^*/
  156.         system_time_temp = system_time_m;
  157.         for(i=0;i<1000;i++);
  158.         system_time_temp = system_time_m - system_time_temp;
  159.         printf("for(i=0;i<1000;i++);\tRuning time is %u ms\n",system_time_temp);
  160. /*        @测试表明:        运行运行正常(大概2ms左右)        */
  161. /*^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^*/
  162. /*        6.1        :初始化ADC1模块的通道0(PB0)        */
  163. /*^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^*/
  164.         GPIO_Init(GPIOB, GPIO_PIN_0, GPIO_MODE_IN_FL_NO_IT);
  165. /*^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^*/
  166. /*        6.2        :配置ADC1模块为复位状态        */
  167. /*^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^*/
  168.         ADC1_DeInit();
  169.
  170.         ADC1_ScanModeCmd(DISABLE);
  171.         ADC1_DataBufferCmd(DISABLE);
  172.         ADC1_AWDChannelConfig(ADC1_CHANNEL_0, DISABLE);
  173.         ADC1_ITConfig(ADC1_IT_EOCIE, ENABLE);
  174.         ADC1_Init(ADC1_CONVERSIONMODE_SINGLE,
  175.                ADC1_CHANNEL_0,
  176.                ADC1_PRESSEL_FCPU_D2,
  177.                ADC1_EXTTRIG_TIM,DISABLE,
  178.                                                          ADC1_ALIGN_RIGHT,
  179.                ADC1_SCHMITTTRIG_CHANNEL0,DISABLE);
  180.         for(i=0;i<10;i++);
  181. while (1)
  182. {
  183.         ADC1_StartConversion();
  184.         for(i=0;i<60000;i++);
  185.         printf("\t%u",adc1_ch_0_result);
  186. }
  187.         return;
  188. }
  189. void UART_SendString(uint8_t *str)
  190. {
  191.         for(;*str != '\0';str++)
  192.         {
  193.                 UART2_SendData8(*str);
  194.                 while(UART2_GetFlagStatus(UART2_FLAG_TXE) == RESET);
  195.         }
  196.
  197.         return;
  198. }
  199. #ifdef USE_FULL_ASSERT
  200. /**
  201.   * @brief  Reports the name of the source file and the source line number
  202.   *   where the assert_param error has occurred.
  203.   * @param file: pointer to the source file name
  204.   * @param line: assert_param error line source number
  205.   * @retval : None
  206.   */
  207. void assert_failed(u8* file, u32 line)
  208. {
  209.   /* User can add his own implementation to report the file name and line number,
  210.      ex: printf("Wrong parameters value: file %s on line %d\r\n", file, line) */
  211.   /* Infinite loop */
  212.   while (1)
  213.   {
  214.   }
  215. }
  216. #endif
  217. /******************* (C) COPYRIGHT 2011 STMicroelectronics *****END OF FILE****/
INTERRUPT_HANDLER(ADC1_IRQHandler, 22)
    /*        ADC1        */
                ADC1_ClearFlag(ADC1_FLAG_EOC);
                adc1_ch_0_result = ADC1_GetConversionValue();
                LED_Filp;
amanda_s 发表于 2015-8-10 10:51 | 显示全部楼层
你的参考电压是多少?
还有可以找个AD的例程看看,配置有没有什么问题。
Thor9 发表于 2015-8-23 16:34 | 显示全部楼层
楼主怎么解决的,感觉是不是参考电压的问题
gym216 发表于 2015-12-1 15:14 | 显示全部楼层
你好楼主,我现在跟你碰到了一样的情况,请问你说的是硬件什么问题?是否单片机内部ad损坏?我测试的是stm8s 105k4t6淘宝上那种核心板,只有一片也不能确定是否单片机坏掉?如何解决?
