[ZLG-MCU] 感觉Luminary单片机的可用的IO口好少呀
2879|9
 楼主| 单片机使者 发表于 2008-4-11 09:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
没接触过CM3内核的ARM,看到Luminary性价比好高,最近想想把工控产品升级,把原来AT芯片换成Luminary芯片,查了查感觉Luminary可用的IO口好少呀,大部分只有三十几根........<br /><br />熟悉的朋友和周立功的技术支持,帮忙推荐一款Luminary芯片:<br />要求带以太网,64KRAM,256KFlash,可用的IO口越多越好,属于大众品种,别不好订货,还有是价格不要太贵,
 楼主| 单片机使者 发表于 2008-4-11 09:20 | 显示全部楼层
g.........
看资料说CM3用的是T2指令集,是不是说cm3的256KFlash相当原来ARM7的512K容量?
zlgarm 发表于 2008-4-11 09:40 | 显示全部楼层
LM3S6916
LM3S6916,中国版专用芯片。<br /><br />(zlgarm_zsg)
zusen 发表于 2008-4-11 10:16 | 显示全部楼层
何为中国版专用???
 楼主| 单片机使者 发表于 2008-4-11 12:54 | 显示全部楼层
re
LM3S6916有100脚,竟然最多只有35个IO,和51差不多,剩下那60多个是假肢吗?<br /><br />为什么会这样呀?真是令人吐血.......
zlgmcu 发表于 2008-4-11 13:41 | 显示全部楼层
GPIO管脚最多的是LM3S1601,有60个可用的I/O口
60个还不够用?那可以考虑采用74HC595、74HC165来扩展,体积小、成本低、驱动能力强、接口方便。<br /><br />(zlgmcu_wdx)
MicroMMU 发表于 2008-4-11 21:28 | 显示全部楼层
IO少是它的特点。
假肢!呵呵,LZ你有才了。
mohanwei 发表于 2008-4-12 14:43 | 显示全部楼层
要I/O口多……不会是用来点LED吧……
如果是那样,没必要选这么高价位的,一个普通的8位机就够用了。
 楼主| 单片机使者 发表于 2008-4-12 18:19 | 显示全部楼层
re:LS
呵呵,楼上有的用创意,点一堆超亮LED当台灯....还是程控的台灯....<br /><br />可惜不是,是工控板子,一堆继电器和实时状态...<br />继电器好办,可以随便开展IO控制,但是实时状态扩展IO口后查询,发现很不稳定,老是丢步,后来接到中断和IO上就很稳定了<br />我现在老发愁输入扩展...怎么提高效率和稳定度......
mohanwei 发表于 2008-4-15 13:07 | 显示全部楼层
不稳定是接口电路的设计有问题……可能没考虑到
干扰信号什么的。
