如何用stm32f103 zet6 用两个按键控制一盏灯的亮灭
3065|9
 楼主| 大叔乔东 发表于 2015-8-9 15:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
王大熊 发表于 2015-8-9 20:39 | 显示全部楼层
办法有很多。可以参考野火的第一个例子,用外部中断搞定。
number9 发表于 2015-8-10 09:17 | 显示全部楼层
用if()
A亮
if()
翻转A的状态,注意两个控制IO的互锁
Thefantasy 发表于 2015-8-10 16:44 | 显示全部楼层
判断LED的当前状态,然后不管按下哪个键,翻转LED状态即可
旧影子 发表于 2015-8-10 20:19 | 显示全部楼层
这个估计是最优的办法了吧
mailshichao 发表于 2015-8-19 14:57 | 显示全部楼层
两个按键可以并到一个io口,就等于是一个按键控制了
 楼主| 大叔乔东 发表于 2015-9-2 20:17 | 显示全部楼层
这不是逻辑冲突了么。
mailshichao 发表于 2015-9-12 07:08 | 显示全部楼层
,如果你觉得硬件上这样改有逻辑问题的话,也可以把按键接到两个io口上,用软件来控制呗,两个按键只要有一个按键按下了,就改变灯的亮或者灭,不是也挺简单的么
mailshichao 发表于 2016-2-24 22:14 | 显示全部楼层
这不是逻辑冲突了么。
参考第四楼
wangjiahao88 发表于 2016-3-21 21:53 | 显示全部楼层
单按键,异或操作吧!
