[ZLG-MCU] 请问LPC936AD的基准电压是多少?
2448|1
 楼主| lxr89c51 发表于 2008-9-23 16:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问LPC936AD的基准电压是多少?
小熊猫 发表于 2008-9-24 08:48 | 显示全部楼层
VDD啊~!
另外<br /><br />【单片机的AD功能基准电压扩展办法】<br />AD转换为什么要接基准电压,目的就在于提高转换精度。<br />假设电源VDD是3V,某AD通道电压的计算公式是VDD&nbsp;*&nbsp;转换值&nbsp;/&nbsp;256<br />这样,转换的结果可能因为VDD的精度不足而导致判断错误,<br />因此,对于可以用一个AD转换口如AD0通道去接基准电压,如接1.25V,然后再转换得结果是AD0_VA0,其它通道的转换的结果设为ADX_VAX,则其对应电压的计算公式可为&nbsp;1.25&nbsp;*&nbsp;ADX_VAX&nbsp;/&nbsp;AD0_VA<br /><br />
