这个采用单电源供电的OP07放大电路可以用吗?
9293|7
 楼主| shmihy 发表于 2007-7-1 09:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
我要用这个电路来放大mv级的直流电压,这个电路能用吗?
michael_li 发表于 2007-7-1 09:39 | 显示全部楼层
不能..........
要双电源供电<br />
maychang 发表于 2007-7-1 14:01 | 显示全部楼层
楼主这个图,唉!
(15/2)V怎么产生的?<br />反相输入为mV,同相输入7.5V,即使由于负反馈输出没有饱和,输出信号中你怎么找出这个微小的成分?
1121 发表于 2007-7-1 14:35 | 显示全部楼层
从原则上讲
所有的双电源使用的运放都可以单电源使用.
 楼主| shmihy 发表于 2007-7-1 16:53 | 显示全部楼层
to maychang
VCC/2用电阻分压产生,还有我查资料说用这样也可以放大100倍的.你看这个PDF咯.<br />不过我现在是放大直流电压,随便问一下,就有一个放大器能放大100倍吗?还是要用多级放大啊?<br />我是用来放大分流器产生的电压的<br /> <br /> 相关链接:<a href='https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20077/200771165325721.pdf'>https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20077/200771165325721.pdf</a>
ayb_ice 发表于 2007-7-2 18:24 | 显示全部楼层
没有任何问题...
OP07要远远比LM358高档...
maychang 发表于 2007-7-2 18:52 | 显示全部楼层
直流放大100倍不成问题
不过你这个图不行。
