【外置mos管的】充电IC还有充电电流限制的吗?
1861|8
 楼主| YEO 发表于 2015-8-12 22:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,这个IC是外置mos管的,为何还有充电电流限制(2000mA)?
 楼主| YEO 发表于 2015-8-12 22:29 | 显示全部楼层
hwx-555 发表于 2015-8-13 08:13 | 显示全部楼层
有问题吗?
按IC外围,从正电到电池间接有Rsns检测电阻,此电阻用于电流检测反馈至VBAT。IC数据表给出的是VBAT检测值和对应输出电流值。
 楼主| YEO 发表于 2015-8-13 09:48 | 显示全部楼层
有问题吗?
按IC外围,从正电到电池间接有Rsns检测电阻,此电阻用于电流检测反馈至VBAT。IC数据表给出的是V ...
我意思是如果要加大充电电流到 3A 或更高,只需修改IC外围,充电电流加大与IC无关的吧?
@hwx-555
david0715 发表于 2015-8-13 11:11 | 显示全部楼层
电池是否充爆,是产品设计工程师考虑的因素.
充电电流设定范围限制可能同该芯片内部检测精度,回路稳定性有关
david0715 发表于 2015-8-13 11:13 | 显示全部楼层
试试如韵电子的CN3762, 附技术规格书.
hwx-555 发表于 2015-8-14 08:10 | 显示全部楼层
@hwx-555  ...
估计是芯片检测的最优值,超过可能稳定性有影响
 楼主| YEO 发表于 2015-8-14 11:43 | 显示全部楼层
yanwen217 发表于 2015-8-14 13:47 | 显示全部楼层
应该是芯片内部检测放大器的输入范围的限制,超过了就导致放大器输出饱和了
YEO
132
