LM2596的输入电压...疑惑中
4073|2
 楼主| zq1987731 发表于 2008-9-7 04:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近用LM2596代替78XX芯片做电源的时候碰上了问题...
比如变压器的输出是6V的交流,经过整流以后应该是8.4V附近吧?带负载的时候差不多7.2V的样子(这个也不知道怎么算出来的...有哪位师傅知道这个公式的能麻烦帖出来么?...)
然后LM2596输出5V的情况下输入最少要7V,那么变压器6V交流输出应该够了吧...接着就是郁闷的地方了...7805的话压差一大就开始发烫,效率基本都损失在发热上了,LM2596发热应该不是太厉害...那么输入7V直流和12V直流有什么本质区别么?难道还是发热?
computer00 发表于 2008-9-7 08:54 | 显示全部楼层
没有太大区别,发热量会多些,但是完全可以可靠工作
awey 发表于 2008-9-7 09:08 | 显示全部楼层
LM2596是开关稳压芯片
LM7805是线性的,功耗当然更大些.
