只有一个串口的单片机
860|8
 楼主| morrisk 发表于 2015-8-20 20:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
但是有2个功能都需要用到串口。一个功能是用户功能,大多数情况下都是在这个功能下使用。另外一个功能是配置功能,偶尔使用。目前打算是通过一个按键来配合程序以及IO口,实现按键来切换2个模式。并且在其中一种模式下的情况下,另外一种功能要保持断开状态。目前打算是用三极管做开关电路来实现,等我做完实验也会上传相关原理图,不知道各位有没有更方便的方法。
zyf部长 发表于 2015-8-20 20:10 | 显示全部楼层
模拟开关更适合
小小猫咪 发表于 2015-8-20 20:10 | 显示全部楼层
现在很多芯片都有2个串口
单价很便宜,复用没那么可靠吧
kangzj 发表于 2015-8-20 20:10 | 显示全部楼层
1、选用双串口MCU。
2、选用可以把串口内部切换到不同引脚的MCU。
zwll 发表于 2015-8-20 20:11 | 显示全部楼层
串口速度不高的话(比如不超过19200bps),我常用模拟串口获得更多的全双工串口。
chuxh 发表于 2015-8-20 20:12 | 显示全部楼层
嗯,如果MCU支持将内部串口切换到不同的引脚是最方便了。否则可以使用模拟开发来进行硬件的切换
 楼主| morrisk 发表于 2015-8-20 20:12 | 显示全部楼层
恩。最后还是改用用定时器模拟串口了。这个串口基本用不到,速度要求也不高。
juventus9554 发表于 2015-8-20 20:13 | 显示全部楼层
本来都是数字信号,而且是单向传输,为什么非要用模拟开关呢,用个与非门就实现了。
 楼主| morrisk 发表于 2015-8-20 20:13 | 显示全部楼层
搞定了,搞定了,结贴了哈
