这个警告啥意思
1047|5
 楼主| 栩栩如生 发表于 2015-8-20 20:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
TEST, se, TE, ni
*** WARNING L16: UNCALLED SEGMENT, IGNORED FOR OVERLAY PROCESS   SEGMENT: ?CO?TEST
我知道 警告后边的?PR? 指的是可能有子函数没有调用 ,这个?CO?TEST 表什么意思啊
kangzj 发表于 2015-8-20 20:53 | 显示全部楼层
TEST应该是你程序中的函数或者变量,CO是编译器自动加上去的。
 楼主| 栩栩如生 发表于 2015-8-20 21:04 | 显示全部楼层
有的警告是PR有的是Co,它们分别代表什么意思啊
zwll 发表于 2015-8-20 21:07 | 显示全部楼层
可以参见该编译器的帮助文档,一般在安装目录下都有,里面应该有描述。
 楼主| 栩栩如生 发表于 2015-8-20 21:07 | 显示全部楼层
行,到时再看看
puqingzj 发表于 2015-8-21 18:21 | 显示全部楼层
test.c 子程序没有调用。
